Panne lave linge arthur martin type Awt 1375 AA [
DD -
 DD -
Ne démarre pas du tout, juste entends cliquetis, relai??.., indication porte débloquée ?
Merci de votre aide
7 réponses
stf_jpd87 Messages postés 91722 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 819
Quels voyants allumés ???
affirmation ou interrogation??
Il ne semble pas y avoir de voyant pour ce contrôle.
Si l'afficheur vous indique que la porte est débloquée c'est un problème au niveau de la sécurité de la porte qui ne se verrouille pas. N° A12 ce qui demande un démontage du dessus ou d'un coté.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
A l'intérieur de cette sécurité vous avez un contact il faut voir à la fermeture de la porte s'il se ferme , ce qui ne doit pas être le cas.
DD
Tous les programmes s’affichent normalement au tableau, juste ce bruit de relai et indique systématiquement "porte débloquée",( normal peut-être?agissant pour une personne âgés.Merci
DD
En réalité la porte se bloque et se débloque normalement. Après à savoir si cette pièce est défectueuse, (Comment la Tester??), serait -ce l'origine du non démarrage et de cette indication ??
Équipée d'une electrovanne 3 voies, donc 3 bobines je pense, si problème sur l'une d'entr'elles pourrait générer ce problème ??
Merci pour votre aide
DD
Ai contrôlé les 3 bobines electrovannes, 3,6 à chaque, reste donc la sécurité de porte (son rôle et comment la Tester ??), ou pire la carte????....
DD
Commandé la sécurité de porte qui semble être la cause?vous informerai des suites.
Merci aux aidants
