Machine neuve ne démarre pas ? HIGH ONE WF 580 D W701T
J’ai acheté hier soir une machine à laver HIGH ONE WF 580 D W701T chez electro dépôt.
J’ai connecté les tuyaux, mis mon linge, ma lessive dans les compartiments, puis au moment de choisir un programme, j’appuie sur le bouton pour lancer la machine.
Le voyant du haut (aligné sur 3h) s’allume, puis, au bout de deux minutes, clignote, avec celui du bas également.. et la machine ne se lance pas.
La notice n’est pas d’une grande aide, que faire ?
Merci d’avance
  1. Modérateur
    Voir sur la notice comment supprimer un départ différé ou attendre 3h.
    1. Bonjour, merci de votre réactivité.
      J’ai en effet bien regardé la notice et le fait que le led 3h soit allumé ne signifie pas que le départ soit différé, il est également le led qui signifie cycle de prélavage.
      Car , je croyais également que j’avais mis la machine en cycle différé, donc j’ai laissé la machine clignoter toute la nuit, mais elle n’a jamais démarré...
      La porte ne se verrouille pas, j’ai vérifié que le tuyau sorte bien de l’eau au niveau de l’alimentation, le tuyau côté machine est bien vissé... je ne sais pas quoi faire et là notice n’est vraiment pas d’une grande aide..
  2. Modérateur
    tant que ce problème n'est pas résolu la machine ne démarrera pas
    Voir si la porte n'est pas faussée, si le crochet est bien en face du trou: voir avec le SAV machine neuve ne rien toucher.
    1. Pourtant quand je ferme la porte j’entends bien le « clic » qui me laisse entendre que le crochet est bien rentré dans le trou, cela dit je n’entend pas de « clac » qui normalement arrive quand la porte est bien fermée et qu’elle se verrouille.. je contacte le sav merci quand même
    2. Les techniciens ne peuvent se déplacer que samedi ...
      Cela dit, sur la notice il est écrit que si les deux voyants du haut s’allument, il peut s’agir d’un problème de hublot non fermé, pourtant après vérification j’ai bien fermé, j’entends le clac, rien n’obstrue la porte, le joint semble bien fixé...
    3. Modérateur
      @Abdrarr66Bonsoir
      Même si le problème vient de la sécurité porte qui ne se verrouille pas, vous ne pouvez rien faire, si non perte de la garantie. Donc attendre. Vous parlez maintenant de deux voyants ???
      Nous tenir au courant du résultat.
    4. @stf_jpd87re bonjour,
      Oui ce sont les deux voyants qui clignotent depuis le départ c’était le même problème ce matin.
      Selon la notice il s’agirait de « la porte n’est pas fermée, fermez la porte »..
      Elle ferme pourtant bien ...
    5. @stf_jpd87Autre essai, j’ai essayé de rester appuyée sur le hublot et la, la machine se remplit et tourne, mais dès que je ne reste plus appuyée elle s’arrête, c’est donc un problème de hublot/sécurité...
  3. G le même problème s allume mé veux pas tourner et s éteint. Merci
    1. Modérateur
      Bonsoir Richard.
      Comme vous avez pu le lire la panne vient de la sécurité de la porte
      Est-ce la même machine ??? Marque et modèle .
