Porte micro ondes ne ferme plus correctement
Marie
Marie -
Marie -
Je possède un micro ondes Whirlpool AMW 839 IX dont la porte abbatante ne ferme plus correctement. Je pense qu il y a un problème aux niveaux des charnières qui sont fixées à l'appareil et non sur la porte. Je recherche une vue éclatée pour effectuer le démontage et les changer si elles sont cassées. Merci pour votre aide
- Problème porte micro onde whirlpool
- Problème frigo whirlpool 6th sense - Forum Electroménager
- Changer ampoule micro onde whirlpool 6th sense ✓ - Forum Electroménager
- Comment nettoyer un micro onde jauni - Forum Nettoyage
- Demonter porte four whirlpool ✓ - Forum Electroménager
- Peut on mettre un micro onde sur un four - Forum Electroménager
6 réponses
Pas de référence pour les charnières.
l'accès se fait par les cotés après avoir enlevé les tôles
Attention tension sur certains circuits 4000V attendre plus d'une 1/2 journée avant d'intervenir. Après avoir débranché la prise;
Ce n'est pas la vue éclatée qui va vous apporter une solution.
Nota: faites attention que le plan de travail sur lequel il est posé soit plat, que les deux pieds avant pose au sol en même temps après l'avoir soulevé; si non voilage de la porte.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Merci pour le document. En fait, je voulais savoir comment accéder aux charnières pour vérifier si une des deux ou les deux seraient cassées ou juste déboitées. Auriez
Vous le référentiel des pièces mentionnées sur la vue éclatée ?
Merci pour vos conseils. Je vais essayer de trouver quand même la bonne référence constructeur, car les sites Internet de pièces détachées proposent des modèles différents pour le même micro ondes, en notant dessus "compatible". Je prefererai la pièce d'origine.
