Erreur F05 hotpoint AQ93F 29
julier.27
stf_jpd87 Messages postés 100861 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J’ai le message d’erreur F05 sur mon lave-linge. Elle ne vidange plus. J’ai nettoyé la pompe mais ça ne fonctionne toujours pas j’ai racheté un pressostat. Je n’ai pas essayé de réinitialisé le premier et je ne sais pas comment programmer le nouveau.
- F05 machine à laver
- Erreur f05 machine à laver - Meilleures réponses
- Machine a laver erreur f05 - Meilleures réponses
- Erreur F05 sur machine a laver indesit IWC7148. Al l'AIDE!! ✓ - Forum Electroménager
- Panne de lave linge Indésit IWD 6105 erreur F05. ✓ - Forum Electroménager
- Machine à laver high one programme ✓ - Forum Electroménager
- Hauteur évacuation machine à laver ✓ - Forum Electroménager
F05 Pompe de vidange ou pressostat
vous avez changé le pressostat ou pas
la pompe de vidange avez vous du 230v à ses bornes oui non
avez vous sorti la pompe pour la tester hors machine oui non
seulement après on pourra déterminer la cause (alimentation pompe,filtre,hélice tourne dans le vide mais pas en charge)
Donc faites ces contrôles et revenez vers nous
Comme le dit Papy 35
Il faut au moment de la vidange contrôler si le 220V est présent.
Si rien il faut suivre le circuit de cette pompe jusqu'à la platine:
si rien en sortie il faut contrôler le relais de commande de cette pompe Sur la platine électronique.(soudure ou contact.
Si 220V il faut contrôler la pompe .
Je ne sais pas s'il y a un paramétrage électronique à faire du fait que le pressostat soit changer ou une réinitialisation...
Je vous explique le plus concrètement le problème :
(cycle normal: vidange, ouverture de l'eau, lavage, re-vidange, re-remplissage, rinçage, vidange et essorage... Grosso modo)
J'ai pu remarquer que si je reste à côté de la machine et au moment de la "re-vidange" suite au lavage, si je crée une légère dépression en ouvrant le bouchon de vidange (de la pompe) j'arrive à passer à l'étape suivante... Sans avoir le message F05...
Je peux aussi effectuer un cycle "essorage seul" sans encombre.
La pompe semble tourner à vide tant que je n'ai pas créé cette petite dépression.
Sur un lavage 30min, tout ce passe bien jusqu'à la deuxième vidange (si on compte la toute première au démarrage du programme) ou là, on entend la pompe mais pas d'eau au bout du tuyau tant que l'on n'ouvre pas légèrement le bouchon de vidange...
Comme si l'eau ne sortait pas du tambour.
J'ai vérifié tous les tuyaux aucun n'est plier abîmée où quoi que ce soit...
