Panne frigo samsung rsg5pubp1 xef
fj
fj -
fj -
le congelateur n'est plus refroidit. je n'avais plus d'indication de la temp à l'intérieur (ça indiquait -25) , j'ai démonté le carter débranché les sondes et commandé la sonde de dégivrage.
En attendant j'ai rebranché ltous les connecteurs (ce qui permet d'avoir de l'au fraiche)
et maintenant l'indication de la temp à l'intérieur est "revenue" elle indique +6 ou plus
que me conseillez vos
je remonte le carter convenablement pour voir si ca marche ? je change la sonde et je remonte ?
cdt fj
cdt fj
6 réponses
Parfois le fait de le débrancher il repart. Forme de reset.
Si panne réglée . Mettre votre message en résolu.
Vous intervenez sans connaître la panne, vous changez des pièces sans connaître leur fonction et vous venez nous poser des questions une fois dans le KK ???
Déjà il faudrait savoir ce que vous lui reprochez à cet instant?
La première des choses à faire :
Avant toute intervention :
Sécurisez vos aliments.
Nota: Par la même occasion; profiter de cette intervention pour nettoyer la partie arrière du moteur et ventilateur Stock à poussière.
merci pour votre réponse rapide
je suis intervenu car je n'avais plus d'indication de temp dans le congélateur
j'en ai déduit peut être un peu vite que cela devait venir d'un pb de sonde de temp
ce qui est surprenant c'est que l'indication est revenue après mon intervention.
explication ? -
Posez votre question -
??? Tout est dit dans le message "1" Merci du retour.
ben comme je le pensais ça redéco...
la sonde annonce la bonne temp cad 12deg mais pas de froid dans la partie congelateur alors le refrigerateur fonctionne nickel
