Remplacement charnières sur porte four Rosières RFA77FIN
fcgb72 Messages postés 12 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 91709 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
La porte de mon four Rosières RFA77FIN ne fermait plus correctement.
J'ai commandé de nouvelles charnière Rosières via espares.fr que j 'ai bien reçues.
Si à première vue, elles semblent identiques aux anciennes, 2 petites différences sur l'usinage ne permettent, à priori pas, de les monter (sur les nouvelles pièces, il y a un petit boursoufflage métallique sur le côté de la partie mobile qui entre dans l'encadrement du four qu'il n'y a pas sur les anciennes pièces; sur les anciennes pièces, il y a un léger plat à l'extrémité de cette même partie mobile qui lui permet de bien se loger dans l'encadrement du four qu'il n'y a en revanche pas sur les nouvelles pièces et qui empêche à la charnière d'entrer complètement dans l'encadrement du four).
Je pense que 2 petites modifications (limage des parties en "surplus") sont possibles mais j'ai peur que le montage ne soit ensuite plus aussi précis et que le four ne soit plus complètement étanche.
Avez-vous déjà été confrontés à ce problème sur ce type de matériel.
Merci d'avance.
Laurent
8 réponses
stf_jpd87 Messages postés 91709 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 814
Voir au montage? mais si vous baissez ce loquet, le cran (flèche jaune) ne viendra pas dans le montant de porte;
Je ne vous suis plus. Le cran de la flèche jaune doit renter dans le bord du montant de porte pour positionner la charnière . Si vous baissez plus bas le loquet vous ne pouvez plus cranter la charnière sur votre four. Ce qui est le même cas pour l'ancien.
merci du retour :o))
Elles ne sont pas pareilles mais c'est que cela à une importance ???
Les avez-vous monté?? (pas comme sur la photo)dans tous les cas il faut les armer pour qu'elles puissent entrer dans le four.
fcgb72
Bonsoir et merci pour votre réponse,
J'ai essayé ce que j'ai pu mais pas trop bricoleur....on essaie quand même.
Qu'entendez vous par armer ?
Cordialement,
Tout est dit.
Voir sur cette VIDEO
Merci beaucoup pour votre réponse. Oui c'est ce que j'ai fait et je pense avoir compris le fonctionnement mais le petit ergot sur le côté (entouré en rouge) empêche la partie permet de verrouiller de basculer complètement en mode déverrouillage.
S'agit-il de la bonne pièce ? Elle y ressemble pourtant beaucoup...
Merci de votre aide
fcgb72
Non il faut le baisser une fois que la pièce est logée dans l'encadrement du four, pour verrouiller la charnière mais ce petit ergot entouré en rouge, et qui n'est pas sur l'ancienne pièce, empêche de le faire.
Merci beaucoup j'ai enfin réussi grâce à votre aide. Bon après remontage plus de lumière mais ce n'est peut-être que l'ampoule. Je vais regarder où elle se trouve.
Bonne soirée à vous
