Problème lave-linge LG WD-14311RDK :Séchage
KarineL75
KarineL75 Messages postés 4 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
La machine ne fonctionne plus correctement lors du programme séchage. Ça démarre bien puis en cours de programme, je ne sais pas ce qui ce passe mais je retrouve en fin de programme avec un linge totalement mouillé et chaud.
Très inquiète car réparation faite : changement d un fusible, changement capot supérieur du conduit du ventilateur (joint silicone special haute température)et changement du thermostat.
Avez vous d autres pistes merci ???? ?
Bien à vous
Bien à vous
Il faut contrôler :
---si le ventilateur est propre N° M110
---le passage électrique dans la sonde N° 210
---le capteur thermostatique M 230 valeur en KΩ et doit varier enfonction de la température .
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE Tout se passe sur la page 4
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.-
Re bonsoir,
J’ai refait un test sur un programme court séchant. Ça marche par contre je trouve le tambour très chaud. Le linge (2 pièces) est ressorti impeccable.
Sincèrement je ne compte pas que l’incident se fait sur un programme median soit 1h 40.
Si vous pouvez m’éclairer sur cette interrogation .. merci et bien à vous
Que le tambour soit chaud, c'est normal le reste du temps vous ne vous en rendez pas compte tout est fermé.
Cette panne est toujours présente ??? ce programme intermédiaire correspond à quoi sur les boutons ???
Cordialement. -
Bonjour, je vous remercie encore pour votre attention.
En fait, après le lavage fini, j’enlève les affaires fragiles puis je lance un programme séchant. Selon la quantité, je programme le temps. En l’occurrence c’est sur le programme de 1h 40 que je me retrouve avec le linge mouillé et chaud. Celui de 20 mns ne pose pas de souci puisque teste 2 fois.
Je ne me suis pas risquée sur un programme plus long soit prêt à porter etc...
je reste très perplexe..
Merci et bien à vous
