Code erreur A2 sur lave vaisselle Ariston Hotpoint
guiz02 Messages postés 14 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Bonjour j' ai un lave vaisselle Hotpoint
LDF 12314E .il y a deux mois , ce dernier au bout de 2mn m indiquait pas d arrivée d eau donc après certaine vérification de base ,j en ai conclut à une panne aquastop.J ai donc commandé et changé celui ci mais les cosses ne s adaptait pas et les fils n étaient pas de même couleur .
Lors de la remise en route ,j entend bien l eau s écouler mais au bout de 2mn le code erreur A2 s inscrit.le problème est que j ai plusieurs doutes est ce que si j ai inversé les fils aquastop cela peut il causer cela .lorsque je souffle dans pressostat je n entend pas de clic.dans l attente de vos sujétions merci
papy35
Ne touchez à rien toujours sous garantie 2 ans retour au SAV d'achat
stf_jpd87 Messages postés 91659 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 799
Non Papy 35 il n'a pas deux mois mais la panne remonte à 2mois :o)))
Pour l'aquastop que deux fils pas de sens .
Pour le code a2 niveau d'eau non respecté.
Votre pressostat doit faire un déclic vérifier aussi le chambre de compression coté cuve (propre), que le tuyau ne soit pas coupé. N° C-24
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Si aquastop pas de sens de branchement ,je vais me pencher sur pressostat et chambre mais je doute vraiment du pressostat .je vois ça et vous tiens au courant
Bonjour après réception de mon nouveau pressostat ,montage puis mise en route et de nouveau code A2 et pourtant j ai vérifié le tuyau qui l alimenté .donc pour l instant un aquastop ,un pressostat mais où peut se trouver cette fichue panne svp help
stf_jpd87 Messages postés 91659 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 799 > guiz02 Messages postés 14 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
Juste après la vidange au moment du remplissage , verser 2litres d'eau dans la cuve, et relancer le programme
et voir;
guiz02 Messages postés 14 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   > stf_jpd87 Messages postés 91659 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
Bonsoir j' ai essayé d insérer de l eau et relancer un programme rien de différent .le Lv se met en A2 au bout de 2mn
guiz02 Messages postés 14 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   > guiz02 Messages postés 14 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
Lors de la vérification de la chambre elle me paraissait propre mais comment être sûr de son bon fonctionnement
Entre le clic et 15/30s après, le code :il ne se passe rien ???? .
J entend le clic mais j' ai l impression que l eau arrivé toujours 15/30 secondes puis A2 et il vidange
Si vous entendez un clic sur le pressostat l'eau doit s'arrêter .
Combien de fils sur celui-ci..
Bonjour Deux fils branché sur une cosse spécifique qui fait que je ne peux les avoir inversé ( du moins je pense)
