Lave vaisselle westpoint WYI 1218 R
Dan971 -
stf_jpd87 Messages postés 92142 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
En cour de lavage, ma machine s'arrête et le voyant départ/pause clignote.
Le problème ne vient pas de l'arrivée d'eau.
Merci si quelqu'un a eu ce problème de bien vouloir m'aider
  1. stf_jpd87 Messages postés 92142 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 974
    Vérifier si la porte ferme bien et que le contact de fermeture agit.
    1. Dan971
      Oui, la porte est bien fermée. Tout démarre normalement, aucun voyant d'alarme ne s’allume sauf qu'au bout de 20 à 30 minutes de fonctionnement, le voyant "Départ/Pause" clignote, la machine s’arrête.
      Merci pour la réponse que vous proposée
      Cordialement avec les meilleurs vœux...
  2. stf_jpd87 Messages postés 92142 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 974
    Bonsoir la Guadeloupe
    Logiquement vous devriez avoir d'autres voyants qui s'allument et non pas que celui-ci.
    Appuyer sur la porte pour essai.
    1. Dan971
      En réalité ce type d'électroménager machine a laver, lave vaisselle, ont une sécurité. Il faut veiller à ce que le tuyau de vidange ne trempe pas au fond du siphon. CQFD.
      Merci.
  3. stf_jpd87 Messages postés 92142 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 974
    C'est évident si le tuyau est trop enfoncé , si la vidange ne se fait pas librement dans un temps déterminé la machine se met en sécurité, c'est valable aussi si le tuyau est partiellement bouché ou pincé .
    Donc votre problème est résolu???
  4. Dan971
    Problème résolu.
  6. stf_jpd87 Messages postés 92142 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 974
    Merci du retour, vous avez évité les gants Mappa. :o))
