Lave linge
lave linge AEG L8GEE84S
il a 3 mois. lors d un lavage a 40 deg
mi charge, essorage 1000 tours.. une fumée blanche est sortie a l ouverture du hublot av odeur de brûlé.. linge impec, pas d affichage spécial sur la machine.
de quoi peut il s agir ??.
merciii
  1. Modérateur
    Bonjour La Belgique.
    N'auriez vous pas trop chargé votre lave linge ???
    A 1000tm si il y a balourd le tambour peut venir frotter sur le caoutchouc.
    Ou une chaussette est passée entre la cuve et le tambour et à frottée fortement. ??
    Voir dans le temps il est sous garantie.
    1. Bjr, en fonction des fabricants certaines machines "déchargent" le, surplus d "intensité" a l essorage sur la résistance de chauffe et s il y a encore de l eau ca peut se transformer en vapeur et donc en "fumée" blanche si l ouverture du hublot est un peu précipitée ??
      cela évite d avoir de gros radiateurs sur les platines de commande !!
      1. Modérateur
        Icare: tu tiens cette information d'où??? :o(((((
      2. @stf_jpd87de données techniques que tu ne peux plus avoir !! :o))
        § : ceci ne se passe qu en essorage avec un fond d eau non évacué en fond de cuve a hauteur de la résistance
        Ce n est pas une généralité loin s en faut .. et ici ce n est qu une éventualité parmi tant d autres ??
        et a distance je ne vois rien d anormal sauf si quelqu un a fait tomber le bouchon de lessive dans la cuve ??
    2. merci pr la réponse, non une petite demi charge de serviettes éponge...
