Problème rinçage essorage Lave linge Vedette VLF842WW
Bonjour à tous,
Ma machine se bloque régulièrement à 38 minutes ce qui correspond au passage en mode Rinçage/Essorage, le problème est aléatoire parfois cela fonctionne très bien mais la plupart du temps nous mettons un chrono et lorsque c'est bloqué à 38 minutes nous lançons manuellement le programme Rinçage/Essorage.
J'ai fais énormément de recherche sur internet : tuyaux de vidange OK, la machine chauffe très bien et lave très bien, j'ai démonté et nettoyé la plaque électronique, j'ai lancé un lavage a vide à 90° avec du vinaigre blanc, le filtre est propre.
Aucun code d'erreur sur la machine…
Si jamais quelqu'un à une idée je suis preneur :)
Merci et bonne année à tous !!
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Encore une fois bloquée à 38 minutes, je passe en rinçage/essorage manuel (prog de 35 minutes) sauf que la elle se bloque à 23 minutes, elle tourne comme pour essorer mais pas à pleine vitesse puis se met en pause pendant 2-3 minutes et recommence ainsi de suite ....
    Pour cette fois passage en essorage manuel.
    Il y'a t'il des pièces en particulier à testé ? et si oui comment procéder ? le soucis c'est que parfois cela fonctionne bien ...
    1. Modérateur
      Avez-vous remarqué si elle a vidangé??? si toute l'eau est partie ??
      Si ce n'est pas le cas il faut contrôler: la pompe de vidange , le filtre, le tuyau d'évacuation
      1. Bonjour,
        Merci pour votre réponse, elle vidange bien il n'y a pas d'eau dans le tambour, le filtre est propre ainsi que le tuyaux qui ne baigne pas dans le syphon.
        Comment contrôler une pompe a vidange ? et est-ce qu'elle peux ne pas fonctionner une fois sur deux ?
        Bonne journée
        1. Modérateur
          Pour la contrôler vous mettez sur ses bornes un voltmètre et vous contrôlez si le 220v est bien présent au moment où elle devrait vidanger .
          1. Bonsoir,
            Merci beaucoup je vais tester ca mais je vais encore devoir tout démonter :)
            je vous tien informé.
            Bonne soirée
