Quel nombre de rangées pour mon appartement ?
NivaTTo
fred.ml Messages postés 18638 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Merci de me dire quel type de tableaux électrique je dois prendre (pour respecter normes), et notamment le nombre de rangées. C'est un T2 de 44 m2, dans lequel j'ai fais pas mal de circuit spécialisé comme le préconise les normes. L'association prises/machine à laver etc sont ils cohérents avec les disjoncteurs/ampérage que je propose ? Que me proposez vous pour composer les 3 ou 4 rangées de mon tableau électrique ?
J'ai 22 circuits dont :
- 8 correspondant à un disjoncteur 10A (soit 8 disjoncteur 10A)
-6 correspondant à un disjoncteur 16A ( Différentes prises, hotte, climatisation)
-7 correspondent à un disjoncteur 20A (Machine à laver, chauffe eau, prise cuisine, lave vaisselle, micro onde, four, frigo)
-1 correspondent à un disjoncteur 32A( plaque de cuisson)
merci d'avance
Nicolas.G
merci d'avance
Nicolas.G
- Quel nombre de rangées pour mon appartement ?
- Nombre de carreaux dans un carton - Guide
- Punaise dans appartement - Guide
- Blatte appartement - Guide
- Changer interphone appartement - Forum Electricité
- Nombre de briques 15 par sac de ciment de 50kg ✓ - Forum Maçonnerie
Que mettez-vous sur 8 circuits de 10 A ? cet ampérage est surtout préconisé pour l'éclairage ! 8 circuits d'éclairage sur un T2 me parait... un peu beaucoup !! ou alors vous avez la maison du père noël :):):)
Pour un T2 de 44 m² 3 rangées devrait être très largement suffisant ! même en laissant 20 % de libre !
JLB
JLB
Bonjour NivaTTO, dans votre descriptif, pour un T2, je suis étonné que vous ayez 8 disjoncteurs de 10 ampères, à quoi correspondent-ils?
En restant avec 22 disjoncteurs il vous faut un tableau à 3 rangées de 13 emplacements.
Re, ok, vous avez surestimé les disjoncteurs 10 ampères nécessaires (8 disjoncteurs > 64 point lumineux)
Sur un disjoncteur de 10 ampères on peut mettre 8 points lumineux, cela ne veut pas dire 8 ampoules ou spots, pour faire simple un point lumineux correspond à un interrupteur qui allume X ampoules ou spots.
Pour prendre un exemple, dans votre salon vous avez l'éclairage principale (spots) + un ruban led > cela est égal à deux point lumineux, en mettant un disjoncteur 10 ampères pour le salon vous avez encore droit à 6 points lumineux pour les autres pièces.
Dans votre cas précis 2 ou 3 disjoncteurs 10 ampères suffisent, câblez votre éclairage au plus pratique afin que si un circuit de lumière coupe vous ne vous retrouvez pas dans le noir.
Pour exemple, si la cuisine est ouvert sur le salon, mettez la lumière de la cuisine sur un disjoncteur et la lumière du salon avec ruban led sur le deuxième disjoncteur (mettez les deux disjoncteurs sur des lignes différentes du tableau /pas sur la même ligne)
Lumière chambre + ruban led + dressing sur le disjoncteur cuisine
Lumière salle de bain + miroir soit sur le disjoncteur salon ou sur un troisième disjoncteur.
La norme dit 8 disjoncteurs maxi par ID
Avec 3 rangées vous pouvez donc en mettre 24, et 32 avec 4 rangées.
Afin que ce soit évolutif je vous conseille 4 rangées.
Pour LL, LV, MO, frigo qui se branchent avec des fiches 16A sur des prises 16A, des disjoncteur 16A suffisent
Pas d'obligation de dédier des circuit au frigo et au MO, mais pas interdit non plus.
Pas de SL ? Si vous avez un emplacement possible, je vous conseille de prévoir le circuit. On ne sais jamais de quoi demain sera fait.
Pour la composition, je vous conseille de ne mettre que des ID 63A type A (pas beaucoup plus chers).
Ensuite vous regroupez les circuits comme cela vous plait en répartissant prises et éclairage sous au moins 2 ID et en mettant 8 disjoncteurs maxi par ID.
1 circuit lumière chambre spot + 1 circuit ruban led chambre
1 circuit spot cuisine
1 circuit ruban salon
1 circuit spot salon
1 circuit miroir salle de bain
1 circuit spot dressing
