Lave linge Bosch maxx7 qui fini pas
quentoche -
stf_jpd87 Messages postés 91380 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour, le voyant fin de mon lave linge ne s'allume pas. L'essorage se fait correctement puis la porte reste bloquée et le linge semble bien essoré .
J'ai vérifier la vidange et cherché une languethé d'ouverture dans la trappe mais sans succès...
11 réponses
stf_jpd87 Messages postés 91380 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 682
la marque et le modèle
" maxx7 " , n'est pas une référence constructeur voir l'étiquette
Suivant appareil:
Voir la référence sous ou derrière l'appareil,
Voir la référence dans le compartiment réfrigérant. Mi-hauteur ou bac à légumes
La modération.
quentoche
Bonjour, désolé l'oubli du modèle : si j'ai bien compris c'est un lave linge bosch performance maxx7 avec un clavier tactile réf : WAE 20161 FF
Merci d'avance pour vos retours....
Sur ce modèle il n'y a pas de tirette; Si vous débranchez la machine est-ce que la porte s'ouvre au bout de 2/3mn ???
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
quentoche
Non cela ne fonctionne pas non plus, même au bout de 30minutes.
Dans ce cas le problème est mécanique Voir de plus près le crochet de porte N° 0235 et la sécurité fixée derrière le montant de la porte. N° 0218.
Voir sur cette VIDEO
quentoche
Bonjour, avant tout merci pour votre retour.
Je vois cela au plus vite, et reviens vers vous pour vous dire ....
Je ne sais pas, par contre, comment débloquer le hublot. J'ai l'impression que le crochet n'est pas dans le bon sens pour utiliser la fameuse technique de la ficelle? Et si le hublot est bloqué, comment acceder aux 2 vis du mécanisme?
Vous avez raison, le crochet est inversé, donc, utilisation de la ficelle impossible; il faut passer par le dessus en démontant le couvercle .
quentoche
Bonjour, voici en j'en suit :
Après plusieurs bidouillages le mécanisme de la porte a finit par s'ouvrir!
J'ai refermé - ouvert - fermé.... plusieurs fois. Ca marchait du coup j'ai relancé une machine!
Seulement, rebelote, à la fin de l'essorage, le voyant "essorage" reste éclairé, le voyant "fin" bien sûr reste éteint et la porte reste verrouillée.
Bon cette fois je n'avais pas remis le capot, j'ai pu une nouvelle fois éteindre la machine et débloquer la porte mais au quotidien forcement c'est pas pratique. Je ne pense pas que blocage de la porte bloque la fin du cycle mais plutôt l'inverse. Au cas ou, j’ai huilé le mécanisme.
Si qq'un a une idée, je suis preneur
J'ai comme l'impression d'un bug???
Voir si vous pouvez faire ce reset/
Bosch WAE
1. L'appareil étant sous tension, maintenez enfoncé le bouton de démarrage.
2. Tout en maintenant le bouton enfoncé, tournez le cadran d'un clic dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (cycle de 15 minutes sur le mien)
3. S'il affiche «8888» à l'écran, passez à l'étape 5, s'il affiche «E3», remettez la molette en position d'arrêt.
4. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de démarrage et tournez à nouveau le cadran d'un clic dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (cycle de 15 minutes sur le mien)
5. Avec '8888' affiché, maintenez le bouton de démarrage enfoncé pendant 1 minute.
6. Arrêtez d'appuyer sur le bouton de démarrage.
7. Remettez le cadran en position d'arrêt.
quentoche
Bonsoir, merci pour cette idée. je n'ai pas d'écran mais je vais essayer les 2 procédures l' une après l' autre, ou sinon la plus longue...
Merci encore, vous êtes vraiment au top!
quentoche
je viens simplement vous donner le résultat final de toutes ces manips:
Les essais de réinitialisation n'ont pas fonctionné je pense. A la fin de l'essorage toujours la même chose, porte close, voyant essorage allumé.
Du coup je suis passé par l'étape "tarte dans la ..." , et là le voyant fin s'éclaire et la porte se déverrouille. J'ais mis un peu d'huile 4en1, 2 ou 3 lessive avec nécessité de montrer les muscles pour ouvrir mais ensuite, plus de soucis, elle se déverrouille toute seule! Bref tout est rentré dans l'ordre.
Merci encore pour toutes vos informations
Conclusion: problème mécanique sur la sécurité de la porte . Panne difficile à détecter à distance. .
Merci du retour.
