écoulement de baignoire mystérieux
angeblanc8553
xplom Messages postés 7964 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour à tous,
Ma baignoire fonctionne de manière très curieuse. Si je prends une douche, l'eau commence par stagner et monter, sans s'écouler donc, pendant 2, ou 3, ou 4 minutes, ce n'est pas très régulier. Au bout de ce temps, tout à coup, j'entends un glouglou dans le lavabo à côté, et l'eau de la baignoire commence à s'évacuer totalement, et continue ainsi même si je laisse couleur l'eau indéfiniment.
Par contre, si j'interromps l'eau 30 secondes et la refais couler, cet étrange scénario réapparait tout de suite: stagnation d'abord, puis glouglou, puis évacuation "normale"...
J'ai fait venir un plombier quand j'ai découvert ça en arrivant dans cet appartement, il n'a pas eu la moindre hypothèse. Il n'y a pas de trappe d'accès, donc on ne peut rien voir. Ce n'est pas terriblement gênant, mais quand même, j'aimerais bien comprendre!
Si vous avez une idée, ça m'intéresse! Merci! :-)
- Baignoire basse hauteur 30 cm
- 30 x 30 cm en m2 - Guide
- Enlever joint silicone baignoire - Guide
- Hauteur siphon machine à laver - Forum Electroménager
- Hauteur maxi mur parpaing de 10 - Forum Construction et rénovation
- Quelle hauteur mur en parpaings de 10cm ? - Forum Construction et rénovation
6 réponses
Bonjour.
J'ai trouvé ça comme ça en arrivant dans cet appartement il y a 14 ans... On vit avec, mais là, j'ai eu envie de comprendre...
Bonjour pour shematiser vous prenez une bouteille remplie d'eau vous la mettez a l'envers sa coule doucement vous faites un trou dans le fond ça coule plus vite .
J'ai eu ce problème sur une évacuation . C'était le fait que l'évacuation se terminait dans un regard avec la sortie dans le fond avec un niveau d'eau de 10/15cm donc pas de circulation d'air dans le tuyau, et siphon en haut cela fait comme un bouchon, quand la colonne s'amorce la baignoire se vide d'un coup.
Mise à l'air devrait apporter une solution;
Cordialement;
Cordialement;
la paille et la menthe à l'eau, tout le monde s'est amusé un jour à aspirer et retenir le liquide en mettant son pouce dessus.
là ou est votre pouce c'est la ventilation de chute.
dans votre cas le poids de l'eau comprime l’évacuation jusqu’à souffler la garde d'eau (siphon) du lavabo, et enfin elle trouve une entrée d'air( le glouglou)
une solution
le 341 CSL de Chez Nicoll est dispo en GSB (l'image)
