- Fusible four whirlpool
- Demonter porte four whirlpool ✓ - Forum Electroménager
- Demonter vitre four whirlpool ✓ - Forum Electroménager
- Problème four whirlpool 6ème sens ✓ - Forum Electroménager
- Four disjoncte au bout de 5 minutes ✓ - Forum Electroménager
- Démontage et remontage vitres intérieures porte four whirlpool 520ix - Forum Electroménager
Il reste donc à contrôler le ou les fusibles sir la platine N° 502 en évitant de toucher au condensateur N° 420 0 et attendre 1 h avant d'intervenir sur l'appareil 4000V sur ce condensateur.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Quelques-fois le fusible principal peut sauter (10 ou 8 A) cela suite à une tension pouvant dépasser les 230 V .
Son remplacement permet de lever le doute .
Pour les fours construits après 2013 , le condensateur se "vide" en quelques secondes .
Cdlt,
Cdlt,
Bjr, seules les personnes habilitées sont en mesure d intervenir sur un micro-ondes dans un environnement protégé contre les chocs électriques
N intervenez jamais sur ce type d appareil si vous n êtes pas du métier il y a un risque sévère d électrocution même débranché. Sans compter que en cas de dommage corporel, vous engageriez votre responsabilité!
Donc probablement le circuit électronique. Je vais quand même le démonté et chercher le fusible, les charbons, et la résistance et peut être la carte mère.
