L'eau ne rentre pas dans mon lave linge
Zinzala
stf_jpd87 Messages postés 92201 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour, mon lave linge ne se remplie pas. Le robinet d'alimentation est bien ouvert et le tuyau d'alimentation n'est pas bouché. Le programme se lance normalement mais au moment du remplissage... rien ! L'électrovanne est neuve et elle est bien alimentée.
Modèle: AM Electrolux AWT 1256 AA
Merci de votre aide.
Bjr, "L'électrovanne est neuve et elle est bien alimentée" et tjs pas d eau a la sortie ??
c est que c est bouché !!
Que veut dire cette phrase:L'électrovanne est neuve et elle est bien alimentée.
alimentée en quoi: électricité ou eau ???
Eau , vous avez dû contrôler si l'eau sortait bien avant l'installation de l'électrovanne.
Électricité. il suffit de contrôler aux bornes de l'électrovanne si le 220V est présent au moment de la demande d'eau.
Si rien il faut revoir le circuit, le relais sur la platine ou un problème de commande de sécurité programme platine. .
La conclusion est simple.
Vous dites électrovanne neuve, alimentée en 220V rien ne sort. donc la conclusion
ou l'électrovanne ne fonctionne pas ou l'électrovanne est bouchée.
Avez-vous essayé de la faire fonctionner avec une alimentation en direct.
la panne n'est pas sur le pressostat.
Comment avez-vous pu contrôler 220V sur l’électrovanne et que l'eau n'est pas sortie ????? Si en l'alimentant directement elle a fonctionné ????????? Un gros mystère .
