Cablage thermostat electromécanique
NewInElec
stf_frmu Messages postés 38470 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J'ai un convecteur à brancher ( sans le fil pilote ) via un thermostat électromécanique.
Sur mon thermostat j'ai 3 fils , la phase / le neutre / et le retour qui va directement au convecteur ?
Si j'ai bien compris, la phase de mon disjoncteur va directement au thermostat, le neutre de mon thermostat va avec le neutre de mon convecteur sur mon disjoncteur , et mon retour du thermostat sur la phase de mon convecteur...
Est-ce bien cela ou je me trompe?
Merci d'avance...
Merci d'avance...
- Branchement thermostat mecanique
- Branchement thermostat mecanique 2 fils - Meilleures réponses
- Branchement thermostat legrand 498 98 - Meilleures réponses
- Reglage thermostat frigo - Guide
- Branchement multimetre - Guide
- Branchement électrique couleur des fils - Guide
- Branchement cuisinière électrique - Guide
- Branchement horloge piscine - Forum Electricité
7 réponses
Profil bloqué
vous pouvez mettre la photo du bornier svp ?? mais j ai peur que ce ne soit pas un TH électromécanique !! est ce que ca fait tic tac quand vous bougez le bouton du mini au maxi ??
Bjr, un thermostat ce n est qu un simple interrupteur donc 2 fils suffisent (sauf Terre éventuelle le bon vieux truc en ferraille qui rouille)
si vous avez besoin de plus de fil c est qu il y a une alimentation de on ne sait pas quoi ?, marque et modèle mais meme avec cela vous devez avoir un schéma de branchement a fournir avec les autres infos ??
Je n'ai pas le modèle sous la main, c'est un ancien modèle legrand ! Il y a 3 fils...
Il faut que je puisse piloter le convecteur avec ce thermostat....
J'ai ce schéma : https://ibb.co/2sD5wyN
[url=https://ibb.co/2sD5wyN][img]https://i.ibb.co/s60th2H/140342533-2865274987133054-7471234977862036010-o.jpg[/img][/url]
Oui lorsque je tourne le bouton il y a le tic, tac!
Je n'ai malheuresement pas la photo du bornier mais je peux vous certifier que le 1 est la phase le 3 le neutre et le 4 donc ce qui va direct à mon convecteur...
est-ce que mon schema est bon ? du coup le 4 je la raccorde à la phase de mon convecteur ? ou ce n'est pas une phase?....
vous n avez pas besoin de phase et de neutre pour utiliser un thermostat le tout est de savoir s il peut fonctionner en simple interrupteur et il faut connaitre son pouvoir de coupure
photo du bornier !! visible surtout s il y a un schéma gravé dessus
Ce thermostat est mécanique
donc avec un un contact inverseur
et trois broches C- NO-NF
Pour plus de précision donner la référence de ce thermostat Legrand
Votre plan est faux .
Votre convecteur a deux fils hors terre
il faut l'alimenter par le bleu avec le bleu et la phase (marron )doit passer par le contact du thermostat qui lui est alimenté par un marron.
Voir ce plan dont les branchements du thermostat doivent varier légèrement.
