Panne sur lave vaisselle INDESIT DFG 26B1 EU
les deux voyants rouge de mon appareil clignotent en permanence avec bruit de vidange sans arrêt(démontage du panneau latéral, bac récepteur plein d'eau, nettoyage et réarmement du flotteur sécurité, le dépannage a duré deux semaines sans problèmes, aucunes fuites d'eau après essais avant remontage); ce matin même problème, redémontage et vérification du flotteur après réarmement, pas de fuites apparentes, mais après mise en route, le remplissage en eau s'effectue et tout de suite après la vidange; "HELP" SVP, je suis perdu, merci d'avance!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    Je ne vois que deux contrôles à faire :
    nettoyage du capteur B 015
    et vérifier si vous n'avez pas un débitmètre sur le répartiteur B28 qui ne tournerait pas normalement ??
    1. bonjour et merci pour votre éclairage sur mon problème; je vais ce matin vérifier cette piste, cordialement!!!!!!!!!!!!
