Charnières porte four Scholtes bloquées
Askar
stf_jpd87 Messages postés 91335 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Je possède une cuisinière / four Scholtes de la référence suivante :
CI 66 vas 25809760200
Depuis quelques mois je n'utilise plus le four car la porte ne se ferme et s'ouvre plus complètement, à vrai dire elle sort de son interface car elle est mal positionné ( certainement un problème au niveau des charnières)
Après de longues recherches de tuto , je n'arrive toujours pas à extirper la porte pour essayer de remplacer les charnières éventuellement.
C'est pourquoi je demande à la communauté de pouvoir m'aider si possible.
En vous remerciant de l'intérêt porter à ce message .
- Débloquer ressort charnière porte four
- Débloquer ressort charnière porte four electrolux - Meilleures réponses
- Charnière porte four bloquée - Meilleures réponses
- Réglage charnière porte cuisine avec amortisseur - Forum Bricolage / outillage
- Débloquer four candy stop - Forum Electroménager
- Débloquer four de dietrich ✓ - Forum Electroménager
- Demonter porte four - Forum Electroménager
- Four disjoncte au bout de 5 minutes ✓ - Forum Electroménager
6 réponses
Bonjour , stf_jpd87
Merci pour votre retour rapide , mais mon problème est plus complexe que cela
Puis-je vous envoyer quelques photos pour comprendre mieux ce que je veux faire passer comme message ?
OK votre panne n'en est pas une
Il faut la porte à plat, basculer avec une pince le levier qui est sous la flèche (photo message N° 1) vers le bas et cranter l'attache vers le haut et relâcher le levier il reste verrouillé vers le bas ce qui va vous permettre de le positionner dans le montant de porte.
"Cela fait 5 fois que j'essaie de vous envoyez un message de remerciements mais je ne comprends pas dès que je met la photo, mon message s'efface.
Je vais faire court cette fois-ci, je vous remercie beaucoup grâce à vos conseils et d'une autre vidéo j'ai réussi
https://www.youtube.com/watch?v=CdfENytQh_8&feature=youtu.be
