Changer une prise radiateur en prise de courant
sinois -
stf_jpd87 Messages postés 91374 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour, a tous
Mon radiateur électrique est branché .
deux fils pour le radiateur ( un bleu et un marron )
et dans le mur ( un bleu / un marron / un noir )
Le radiateur était branché file bleu avec le bleu / et le marron avec le noir
le fil marron est donc seul.
Le radiateur est seul relié au disjoncteur
Mes questions sont les suivantes:
Peut on mettre une prise de courant classique pour brancher mon frigo?
est ce que je doit brancher la prise comme le radiateur était branché?
Sinon comment le brancher?
Le fil noir m'amène a penser qu'il y a un fil pilote / non?
Ou est ce normal? ( et je n ai pas la terre)
A quoi me sert le fil marron non branché au radiateur?
merci par avance a ceux qui connaissent.
stf_jpd87 Messages postés 91374 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 677
Dans la logique le fil noir est un fil pilote
Le bleu et le marron sont deux fils d'alimentation.
Déjà il faut regarder à la sortie du fusible les deux couleurs branchées.
Ensuite voir si ce convecteur n'est pas commandé par une programmation basique donc le contact serait alimenté par le marron avec retour par le noir???
Pour le réfrigérateur il faut une terre.
