Fuite eau frigo daewoo FN 476 NS
lamia
stf_jpd87 Messages postés 100894 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J'ai régulièrement de l'eau devant le frigo par terre sur le carrelage !
Pouvez vous me dire l'origine de cette fuite ?
merci, cordialement
merci, cordialement
- Frigo daewoo problème fuite d'eau
- Réparation fuite d'eau - Guide
- Bac récupération eau frigo plein ✓ - Forum Electroménager
- Frigo bruit d'eau plus de froid ✓ - Forum Electroménager
- Fuite chasse d'eau - Guide
Le carter se démonte par les vis autour N° B 21
Cela vous permettra d'effectuer un dépoussiérage. Le réservoir se trouve sous le ventilateur N° B-8-1
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
bonsoir
Deux possibilités
Le réservoir sur le compresseur est plein et il déborde
les évacuations qui se trouvent au fond des compartiments derrière les carters sont bouchées
Dans un premier temps après avoir vérifié le réservoir du compresseur faire ce qui suit.
Avant toute intervention :
Sécurisez vos aliments.
Nota: Par la même occasion; profiter de cette intervention pour nettoyer la partie arrière du moteur et ventilateur Stock à poussière.
Deux possibilités
Merci pour votre réactivité ! je vais commencer par la méthode douce qui consiste à dégivrer le réfrigérateur ! je ne sais pas comment vérifier le reservoir du compresseur ? la grande plaque à l'arrière du frigo (qui couvre 80% du frigo) ne s'enlève pas ....elle semble collé à la paroi du frigo ? je ne manquerai pas de vous tenir informé ! merci cordialement
