Bonjour souci de congélateur armoir liebherr dss3126
stratom
stf_jpd87
- Messages postés
- 12
- Date d'inscription
- mardi 9 février 2021
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 12 février 2021
stf_jpd87
- Messages postés
- 73803
- mercredi 14 décembre 2011
- Statut
- Modérateur
- 4 mars 2021
- Bonjour souci de congélateur armoir liebherr dss3126
- Congelateur armoire liebherr ✓ - Forum - Electroménager
- Congélateur armoire ou coffre - Guide
- Congélateur armoire gorenje fn4171cw avis ✓ - Forum - Electroménager
- Congélateur armoire far notice - Forum - Electroménager
- Congélateur armoire panne - Forum - Electroménager
10 réponses
stf_jpd87
- Messages postés
- 73803
- Statut
- Modérateur
- 4 mars 2021
Il va falloir revoir la référence de ce congélateur.
24h pour le faire monter en froid me parait beaucoup, mais tout dépend à quelle température étaient les aliments . et la quantité de ceux-ci ???
Il faut attendre 48h pour voir si cette température se stabilise entre -20¨° et -18°
stratom
- Messages postés
- 12
- Statut
- Membre
- 12 février 2021
bonsoir
le congélateur armoire est un liebherr GSS312625B 99877486 02.
les aliments qui ont étaient mis à l’intérieur provenaient d'un autre congélateur en bon état.
pour la quantité j'ai fait le teste en mettant seulement 3 bouteilles d'eau .l'eau a bien congelé mais l'afficheur lui indiquait moins 2 alors que dans le congélateur deux thermomètres indiqués moins18.merci de votre aide.
cordialement
cordialement
stf_jpd87
- Messages postés
- 73803
- Statut
- Modérateur
- 4 mars 2021
Si la température est bonne dans le congélateur il se peut que l'indicateur externe est défectueux Ne sachant pas comment il détecte la température (sonde) je ne peux confirmer.
Avez-vous constaté si le compresseur s'arrête.de temps en temps. ??
Cordialmeent.
Cordialmeent.
stratom
- Messages postés
- 12
- Statut
- Membre
- 12 février 2021
oui le compresseur s’arrête .
je l'ai entièrement vidé hier soir .ce matin la température affichée est celle programmée.en fait il fonctionne très bien quand il est vide.pratique non?
MERCI de me consacrer de votre temps.
cordialement
cordialement
stf_jpd87
- Messages postés
- 73803
- Statut
- Modérateur
- 4 mars 2021
L'erreur vient du capteur de température , ce n'est pas grave s'il fait un froid normal en charge -18/-20°.
Une vérification à faire en charge: que la porte ferme bien particulièrement dans le haut où se trouve le contrôle. :o))
stratom
- Messages postés
- 12
- Statut
- Membre
- 12 février 2021
bonsoir
sans vouloir abuser de votre gentillesse ou se trouve ce capteur et à quoi ressemble t'il.
il semblerait que le moteur ne s’arrête plus le thermomètre posé a l'intérieur est a moins 30 il ne peut aller plus bas mais l'afficheur extérieur affiche moins température programmée
cordialement et extrêmement reconnaissant
stf_jpd87
- Messages postés
- 73803
- Statut
- Modérateur
- 4 mars 2021
Si le compresseur ne s'arrête pas effectivement cela peut être dû à la sonde défectueuse N° 60
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
voir certainement sous un carter à droite dans le compartiment.
stratom
- Messages postés
- 12
- Statut
- Membre
- 12 février 2021
bonsoir
merci merci merci de toutes ces informations et en plus des images.
je vais tenter la réparation et reviendrais vers vous possible que se soit pas dans cet ordre (je plaisante).
très reconnaissant de votre aide.
plus que cordialement
stratom
- Messages postés
- 12
- Statut
- Membre
- 12 février 2021
bonsoir
j'ai démonté la sonde sa ref est d3 6942 106 00 ce qui est inscrit sur le câble
elle est dite
, (sonde de température) qui va de la carte électronique au dessus de la porte jusqu'au bas du congélateur .
celle que vous avez eu la gentillesse de m'envoyer y ressemble beaucoup mais n'a pas la même ref est elle compatible svp.
je pense que grâce a votre aide je vai réussir à m'en sortir.
merci
elle est dite
merci
