étanchéité de câbles pour une camera
DADA89 -
stf_frmu Messages postés 4048 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
j'ai un câble 220 v et un câble RJ45 sortant d'une gaine TPC (enterrée ) et qui rentrent dans un poteau creux pour alimenter une caméra en haut de ce poteau.
Problème : je ne vois pas comment étanchéifier la sortie de la gaine TPC
( à part une boite de dérivation avec des entrées en Ø40mm.
Mais les 2 câbles sortant de la boite et rentrant dans le poteau ?
Il faudrait un presse étoupe pour chaque câble, mais le RJ45 est muni de prises qui ne passent pas dans un presse étoupe !
Merci pour vos solutions.
stf_frmu Messages postés 4048 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 482
Bjr
Vous coupez le câble, vous rentrez dans la boite par le presse etoupe, vous achetez une fiche rj45 et une pince pour en.
Et vous recablez
DADA89
le problème n'est pas situé là, mais quand on ressort de la boite de raccordement pour rentrer dans le poteau creux, avec un câble RJ45 déjà muni d'une prise et je ne peux pas couper le câble. De plus il y a aussi le câble pour le 220v, et je ne voudrais pas que les câbles soir aux intempéris.
stf_frmu Messages postés 4048 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 482 > DADA89
Les câbles sont fait pour être en extérieur, donc pas de souci de ce côté là !
Pourquoi ne pas pouvoir couper le câble ?
DADA89 > stf_frmu Messages postés 4048 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
les câbles vont rester enterrés , sous un lit gravier entre le regard interface telecom et le poteau.
Couper le câble, ce n'est pas du monobrin, il faut une pince , 2 connecteurs = encore 30 euros.
Je n'ai le problème que pour une caméra, car pour les 2 autres j'utilise du mono brin en 100m avec des connecteurs à clipser, donc je peux mettre des prese étoupes.
Profil bloqué
Bjr, il suffit de prendre un presse étoupe du diamètre de la prise et une fois la prise passée vous serrez le plus possible sur le cable avant de finir avec .... du joint silicone !!
a noter que comme l eau suit la loi de gravité il vaut mieux mettre les presses étoupe en dessous ou de faire une "goutte d eau" U ... si c est sur le coté ??
DADA89
oui, mais quand les 2 câbles rentrent dans le poteau, je souhaiterais les enrober avec une gaine rétractable ou une gaine caoutchouc qualité extérieur.
Ca ne sert absolument à rien !
Et de quel département êtes vous ?
DADA89
je suis du 89.
Je précise que les câbles vont restés sous terre.
Alors nous sommes du même département...
Profil bloqué
ne mélangez pas tout ! sous terre vous devez les passer dans une gaine .. on évite que l eau circule a l intérieur de la gaine, soit.. mais l étanchéité toute relative ne va pas du point A au point B sans compromis ca peut se faire par étapes (gestes barrière ca vous parle) !! ce qu il faut protéger ce sont les connexions !!
