Four de ma cuisinière beko FSE67300WCS ne fonctionne plus
remy -
stf_jpd87 Messages postés 91366 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
bonjour a tous,
J'ai une cuisinière BEKO FSE67300WCS. mes plaques fonctionnent mais pas mon four . ( pas de lumière , ventilateur non plus , chauffage non plus) . Je pense que c'est le fusible du four...
2 questions se posent à moi :
- est ce bien le fusible de four a changer ?
- et ou trouver la pièce car j'ai cherché et j'ai vraiment pas trouvé... alors qu'il se vend encore...
merci de votre aide .
remy
Profil bloqué
Bjr, peut etre tout simplement que vous cherchez quelque chose qui n existe pas ??
controlez résistance four, contacteur four et vérifiez si vous n avez pas tout simplement laissé le four en position AUTO sur arret ??
stf_jpd87 Messages postés 91366 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 672
Il n'y a pas de fusible sur une cuisinière.
Mais il serait bien de vérifier si la tension est correcte au niveau de la prise murale, surtout si vous êtes en tri, ensuite vérifier le serrage des vis sur le raccordement de l'appareil. Voir page 14. Voir sur cette NOTICE
Si tout est correct il faudra contrôler les commutateurs N° 92/93 voir si charbonnés
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
