Enlever cache ampoule halogène
1Eric1
1Eric1 Messages postés 4 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Je voudrais savoir comment enlever le cache, en forme de voute transparente qui recouvre l'ampoule (voir photo).
C'est un luminaire de cuisine et il y a un plateau décoratif 7 cm au dessus (qu'on ne voit pas sur la photo) donc l’accès n'est pas pratique , et il n'y a pas de vis au niveau des languettes métalliques comme j'ai pu voir sur certaines videos ou photos. Faut-il tirer soulever, pousser l'une ou les 2 languettes ? ou autre chose à faire ? Désolé si ça parait simple.
https://img-19.ccm2.net/OgOtuxCew00e-NuI80re4MafJKI=/bd9483e577964beda8e9ccd8f51fa66a/tmp/IMG_20210303_102834.jpg
- Enlever cache ampoule frigo bosch
- Enlever tache - Guide
- Frigo qui claque ✓ - Forum Electroménager
- Comment enlever le bac derrière le frigo ✓ - Forum Electroménager
- Enlever joint silicone - Guide
Alors en fait j'ai bien galéré...
J'ai fini par comprendre que chaque languette est en fait fixée à une "bague" qui "s'emboite", se clipse autour d'un plot a chaque extrémite.Donc il faut soulever, déclipser les deux languettes-bagues pour enlever le cache.
Après mais ce n'était pas dans mon problème à résoudre, c'était imppssible d'enlever l'ampoule; normalement il faut pousser , enfoncer l'ampoule dans le plot (systeme de ressort) d'un coté pour dégager l'autre extrémité.
Sauf que le ressort devait être rouillé car l'ampoule ne bougeait pas. Je l'ai donc cassée. Comme ça j'ai eu accès au plot qui ne s'enfoncait pas et j'ai -avec une pince - aappuyé dessus pôur le faire rentrer puis tirer pour le ressortir et lui redonner vie à ce ressort. Ca a marché, mais moyen. j'ai pu remettre une ampoule mais prochaine fois je change de luminaire.
Merci à tous pour votre aide.
