Problème diametre injecteur sur réchaud OZTI 7865.80402.02 (2x4kw)
guigui
guigui -
guigui -
Je suis embêté avec mon réchaud professionnel qui m'a été livré avec des injecteurs M8x0.75 propane 50mbars (trou diamètre 0.85mm) et du fait j'ai une toute petite flamme sans puissance
Je voudrais savoir quel diamètre du trou je devrais avoir pour utiliser du propane en 37mbars sachant que mon réchaud à une bague de réglage du débit d'air
Puis-je les percer moi même les injecteurs avec des micro forets ?
Je vous remercie car je suis totalement désespéré
- Problème diametre injecteur sur réchaud OZTI 7865.80402.02 (2x4kw)
- Problème injecteur c4 1.6 hdi 110 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème injecteur toyota rav4 d4d - Forum 4x4, SUV et crossovers
- Percer dalle béton diamètre 100 - Forum Bricolage / outillage
- Fendre du bois gros diamètre ✓ - Forum Travail du bois
- Problème injecteur c4 picasso 1.6 hdi 110 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Surtout pas les percer votre machine est sous garantie ou pas la personne qui vous la vendu doit bien avoir les bons gicleurs en fonction du gaz utilisé
bonjour et merci pour cette réponse
C'est bien là mon problème
le vendeur m'affirme que se sont les bons gicleurs et que cela va bien comme ça??
Le fait est que j'ai une toute petite flamme sans puissance avec ces gicleurs de 0.85mm pour du propane 50mbars non distribué en France
Je suis dans une impasse
Si vous commenciez par mettre un détendeur de 50mb vous auriez une plus grande flamme. Une bouteille de propane est à 7bars donc vous avez de la marge.
https://www.plat-a-paella.fr/detendeur-gaz/779-detendeur-propane-50mbar-83kw.html
.Cordialement.
.Cordialement.
Je vous remercie pour cette réponse très pertinente
Je ne pensais pas que des détendeurs 50 mbars étaient distribués en France
Par contre ce qui m embête c'est que sur mon installation de gaz j'ai déjà d'autres appareils (plancha et four à pizza prévu pour 37 mbars).
mais d'est effectivement une bonne solution.
Encore merci
Encore merci
