Calculé poulie vitesse
Bonjour, bonjour je un moteur thermique qui tourne à 1800tr et je veux monter une pompe haute pression dessus qui doit tourner à 1450 tr pouvez vous me dire quelle dimension de poulie il faut mettre au comment calculer ça
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    L'inverse : 1800/1450 .
    Le diamètre de la poulie menée devra faire 1,3 fois de celui de la menante .
    1. vous ne faite pas de vélo ?? (plateau ; pignons)
      non c est l inverse pour une poulie de 100mm (meneur) par ex il vous faudra une poulie (entrainée)de 124 ( 1800*100 /1450 )
      1800tr > > 100 donne pour 124 > > 1450tr approx
      mais attendez d autres avis mes bancs d école sont loin !!
      tite question un moteur thermique doit avoir un accélérateur ?? normalement ??
      1. Merci beaucoup
      2. Oui oui bien sur en plein régime il tourne à 1800tr
    2. Modérateur
      En espérant que votre projet ne tourne vers une déception , tout les moteurs ou autres accessoires accouplés via une courroie ne sont pas prévu pour cela .
      Pour exemple, ne pas utiliser un moteur actionnant une turbine axiale (pompe ou ventilateur) pour lui foutre une poulie plus ou moins en porte à faux (trop éloignée du palier le plus sollicité) .
      1. La pompe as un axe de 24mm avec une clavette de 7mm elle es bien pour une poulie après j'en sais pas si ça change quelque chose si c'est un moteur électrique ou thermique
    3. Modérateur
      L'essentiel est d'en connaître la transmission pour laquelle il ou elle à été prévue .
      Vous pouvez toujours utiliser un moteur pour transmission radiale (par courroie) en transmission axiale (couple transmis suivant l'axe ) .
      Pour l'inverse , n'utilisez pas un moteur dont l'axe est trop faible ou palier
      insuffisamment refroidis
      1. Merci beaucoup je vais me renseigner
