Réparer lave linge Faure
mikool93450 Messages postés 7 Statut Membre -
Mon lave-linge Faure FWG3139 ne fonctionne plus depuis une série de machines dimanche dernier.
Que ce soit sur un programme de lavage, d'essorage ou de rinçage, il ne fait que vibrer sans s'arrêter, le hublot étant verrouillé et l'eau n'arrivant pas. Le voyant ne clignote pas en rouge mais reste vert comme si tout était normal. En mode lavage, l'eau n'arrive pas.
Auriez-vous une piste pour trouver une solution à ce problème ?
Je vous remercie d'avance.
Mikaël
papy35
Boîtier produits mais aussi alimentation en eau de la machine 140c
les trois tuyaux 110 110h 110g
l'électrovanne 5 qui se trouve en bout du tuyau alimentation en venant de votre robinet principal
Le moteur en 4 avec ses deux charbons dans des K7 sur son axe à l'opposé de la courroie
La pompe de vidange en 6
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 789
Voici le schéma machine
https://pdf.sogedis.fr/FAURE%20FWG3139%2091422615100%20WEB.pdf
Sur le dessus vous avez un gros boîtier vous le nettoyez ainsi que ses tuyaux voir contrôler l'électrovanne
Puis vous vérifiez la longueur des charbons moteurs
Merci de votre réponse. Sur le schéma, le gros boîtier est bien le 140C ? Ses tuyaux 110G et 110H ? Par contre quels numéros pour l'électrovanne et les charbons moteur ?
Merci d'avance.
Merci pour vos précieuses infos !
