Machine à laver qui fuit dès la vidange par le dessous
marie
stf_jpd87 Messages postés 91293 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
je vous remercie d'avoir répondu
c'est une indesit IWC5125 fr num 46628480100
j'ai fait tourner la machine à vide, elle chauffe, pas de fuite en dessous
elle se rempli normalement mais reste bloquée sur le mode lavage
obligée de surveiller , la mettre en mode rinçage à plusieurs reprises pour rincer, puis mettre l'essorage , c'est au moment de la vidange qu'il y a une fuite en dessous !
impression que la pompe ronronne ? mais fonctionne
je me pose des questions, est ce la pompe, est ce le programmateur?
je vous remercie
je vous remercie
- Machine à laver qui fuit par le bas au remplissage
- Réparer un lave-linge qui fuit : trouver la fuite et la réparer - Guide
- Machine a laver qui sent le brulé à l'essorage - Forum Electroménager
- Machine a laver qui tape a l'essorage ✓ - Forum Electroménager
- Tambour machine à laver désaxé - Forum Electroménager
Une fuite n'a rien d'un problème électronique !
Votre pompe fonctionne et votre programmateur aussi.
Il faut chercher par où peut sortir l'eau : durite déboîtée ou fendue ou percée, corps de pompe fendu...
Ou alors votre évacuation est obstruée, et l'eau refoule lors de la vidange...
Mais il faut pencher ou soulever la machine pour regarder !
Cdt
Cdt
Je pense que vous avez un problème de pompe de vidange qui doit être bloquée donc qui ne vidange pas correctement votre LL et de ce fait si vous lancez un essorage, l'eau gicle partout et parfois ressort par le trop plein dans le haut sur l'arrière;
Dans tous les cas il faut enlever le carter arrière N° C-21 voire le dessus N° C-1
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
