Donc: fusible sur le tableau ou disjoncteur ???
SI fusible il faut s'assurer qu'il y a bien du 220v en sortie ????
Idem pour le disjoncteur mais plus facile les deux fils sortent directement dessous
Si OK il reste la boîte de dérivation qui se trouve: soit au sous-sol, soit au grenier, soit dans un mur.
