Mon réfrigérateur fait du givre
Moudet Messages postés 10 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 92095 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour .Mon réfrigérateur fait continuellement du givre avec même avec une température très basse. Je comprends pas. Marque du réfrigérateur Indésit. Cordialement.
  1. stf_jpd87 Messages postés 92095 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 960
    Vous avez d'après la référence S 141W.1 un réfrigérateur à froid statique donc c'est tout ce qui a de normal . Ce givre disparaît à chaque arrêt du moteur si vous ne mettrez pas le thermostat trop haut. en froid.
    Le givre dépend de l'ouverture de la porte plus elle est ouverte plus de givre il y aura.
  2. La_dame_au_sac
    Le givre c'est la transformation de l'humidité présente dans l'air en glace.
    Il faut rechercher par quel chemin l'air passe dans le réfrigérateur.
    Donc en priorité bien vérifier le joint autour de la porte ,l'étanchéité doit être parfaite.
  3. stf_jpd87 Messages postés 92095 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 960
    juste un problème il y a des centaines d'appareil dans cette marque. Alors référence
    Voir dans le compartiment réfrigérant.
    1. Moudet Messages postés 10 Statut Membre
      Bonjour. Je n'arrive pas à trouver la référence du réfrigérateur. la facture je n'arrive pas à la trouver. Sur le frigidaire aussi juste un code de barre S 14 1 W.1 S/N 70420 2533 61044270100 R600a 19 gr .Cordialement.
