Tub LED : Question sur la puissance
Whaouu -
stf_frmu Messages postés 4040 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Je dois remplacer des appliques équipées de tubes néon par des appliques LEDS (raccorder les unes aux autres pour obtenir la bonne longueur sous un meuble) et je me pose une question sur la puissance.
J'ai l'impression que la puissance affichée en watts dépend de la longueur du tube.
Pourriez-vous me confirmer (ou non) que si je chaîne une applique (même de 1500mm de 24w avec une de 600mm de 9w j'aurais la même "puissance" au niveau de la luminosité sur toute la longueur de l'applique ?
Spécifications 1500mm 24W :
Type de LED: 217 x LumenMax 3014.
Tension: 85-265 VAC.
Puissance: 24 W.
Couleur: blanc chaud.
Température de couleur: 3000 ° K.
Lumens: 2527
Taille: 16 (diamètre) x 1500 (longueur) mm.
Spécifications 600mm 9W :
Type de LED: 50 x LumenMax 3014.
Tension: 85-265 VCA.
Puissance: 9 W.
Température de couleur: 3000K.
Lumens: 900.
Taille: 16 (diamètre) x 600 (longueur) mm.
Merci, par avance, pour vos conseils.
stf_frmu Messages postés 4040 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 477
Bjr
Pas sur du tout.
Tout depend du nombre de led dans le tube.
Faites un essai et vous pourrez constater
Whaouu
Il y en a mécaniquement plus dans l'applique la plus longue, mais cela ne veut pas forcément dire qu'elle soit plus lumineuse.
C'est ce que je vous dit..donc essayez il n'y a que comme cela que vous saurez
