Plus de froid frigo ELETROLUX ARN23600
gevmi Messages postés 2 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 91362 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Moteur compresseur est chaud, déclenchement du KLIXON moteur ronronne X secondes et répéte cette fonction X fois. TEST à L'OHM METRE : ENROULEMENT Auxiliaire et permanent
31 ----- 45,5 = 75,8 . A noter que sur sur la valeur 31 l'OHM METRE BIP, pourquoi ?.
Est ce le compresseur H.S.?
Merci pour vos retours.
papy35
Que se soit le moteur ou autres un congélateur ou frigo doit passer par un pro cause GAZ ne perdez pas votre temps
stf_jpd87 Messages postés 91362 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 672
Dans 60% des cas un ronronnement ou grésillement toutes les 2/3mn = relais de démarrage à changer sur le compresseur..
