Montage électronique pour maquette bateau flottant
BULL38 Messages postés 9 Statut Membre -
Je vais bientôt commencer la fabrication d'une maquette de bateau, le CLEMENCEAU. Je ne trouve nul part un montage pour passer de 12V 40Ah à 12V 20mA pour pouvoir alimenter des montages leds flash, 12 leds clignotantes ou de petits moteurs de jouets pour faire tourner les radar. Car tous les montages que j'ai trouvé utilisent des transistors qui n'acceptent que 200mA à 20mA. je vais utiliser des moteurs de lève-vitres pour la propulsion et la aussi il me faut un variateur approprié.
Je compte sur une bonne âme pour me donner un schéma adéquate.
14 réponses
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 678
Expliquez-nous ceci:
Pensez-vous que les moteurs lève-vitre soit un bon choix ?
(leur temps de fonctionnement reste limité )
Cdlt,
Bonjour Daniel,
Je pensais faire un assemblage de pignons pour faire tourner les arbres plus vite vu que le moteur tourne assez doucement, alors la durée de vie pourrai être plus longue et la tension et l'ampérage ne me poserait pas de soucis. J'aurais un soucis de moins par rapport aux autres montages électronique ou j'ai besoin d'un ampérage faible, vu l'ampérage de la batterie de voiture 12V 40Ah. Comme je disais dans mes demandes, avoir un montage qui me permettrai de passer de 40Ah soir 400A vers 200mA ou 20A.
Les moteurs de lèvre-vitre passent par une réduction mécanique (vis sans fin) il serait pas logique d'augmenter une vitesse de rotation si celle-ci à été réduite en amont .
Il est vrai que la réduction passe par une vis sans fin. En faite je vais me servir des trous de fixation du boitier existant. Je conserve tout de même le couple dans l'arbre du moteur.
Les concepteurs de maquettes je leur propose les outils sans fil de provenance recyclage .
Un exemple avec cette image :
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-121172094-brulure-sur-table-chene-ceruse-blanc#18
Certes j'avais pensé aussi à un moteur de perceuse deviseuse mais la duré de charge d'une batterie est courte par rapport à une batterie de voiture. Le seul bénéfice étant d'avoir tout le matériel pour le bon fonctionnement le régulateur de vitesse et l'inversion de rotation sans faire un montage de pignons en plus. Mais il faudrait que j'ai la chance d'en trouver une d'occasion. A l'inverse des moteur de lève-vitre que j'ai eu gratuitement grâce au câble cassé récupéré de ma voiture. Mais aurais-je la chance de trouver une perceuse/deviseuse !!!!
Hors de question d'utiliser les accus d'origine (c'est la principale raison qui les conduit en déchetterie)
Avez-vous un autre moyen pour alimenter le moteur et un montage électronique que je puisse charger les batterie avec un petit panneau solaire ce qui m'éviterai de les sortir à chaque fois.
Mais je vois pas bien ce qu'est l'appareil rouge . Ce que je cherche c'est alimenter un moteur éventuellement d'une perceuse/deviseuse par du 12V CC 400A. il y a déjà un régulateur de vitesse sur la perceuse/deviseuse non, pourquoi en acheter un. Ce qui m'intéresse c'est comment l'alimenter avec une batterie 12V 400A et surtout le recharger avec un petit panneau solaire ou j'ai un endroit ou le mettre.
Le variateur d'origine sur les visseuse est difficilement modifiable .
L'appareil rouge et une batterie d'aide au démarrage auto qui permet d'autres possibilités .
En cette période de confinement ceux-ci sont vite construits et amusent beaucoup les enfants :
https://www.youtube.com/embed/Fx0fKFs3klY?autoplay=1
Le problème qui me préoccupe est : est ce que cette batterie de démarage peut alimenté des circuits de 20mA ou 200mA sans détruire les transistors type TIP 142 ou autre T547 ?
Il s'y trouve deux prises out USB 5 V pour recharger un tel. et une coaxiale 12 V 8 A
Cette batterie de démarrage peut-elle faire pour une perceuse/deviseuse ou pas. Merci de me confirmé pour d'autre montage en 200mA !! J vous demande ça car j'ai peur d'acheter le matériel électronique pour monter des leds flash et tout détruire.
