Brulure sur table chêne cérusé blanc.
Utilisateur anonyme -
stf_frmu Messages postés 4013 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
est ce que ça peut se réparer par un novice à la maison ou bien faut il un pro ?
catastrophe !!!!!!!! merci pour votre bon conseil.
cordialement.
17 réponses
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 664
C'est carbonisé , aucun produit ne conviendra seul un ponçage pourrait convenir si le mal n'est pas trop profond .
Bon courage,
KIDUGUEN Messages postés 13761 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 094
Bonjour on ne sait pas ce qui s'est passé si ce. n'est pas une éclipse de la lune je pencherais vers un plan de travail brûlé et là on ne peut rien faire essayer d'atténuer avec de la javel . Après on peut changer le plan ou mettre un dessous de plat .
le résultat d'une bougie dans une barquette en alu du commerce ! en beau milieu d'une table de séjour en chêne massif. Non je ne compte pas mettre un dessous de plat ni autre chose pour camoufler, mais avant d'aller voir un ébéniste ou autre pro, je voulais savoir si je fais moi même une tentative de réparation si j'aggrave la chose ou pas. ???
Merci pour votre aide
c'est un peu ce que je craignais..... merci à vous pour votre encouragement.
je vais contacter un menuisier.
merci et cordialement.
stf_frmu Messages postés 4013 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 457
bjr
c’est brulé mais vous avez de la chance c’est du bois massif.
acheté si vous n'avez pas une ponceuse vibrante, ça coute 35/40 € et poncez la totalité de la table
une fois fais et la tache disparue, vernissez a nouveau.
votre ébéniste vous fera exactement la même chose pour 300/500€
labricole47 Messages postés 5392 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 838
perso je tenterais (à moindre coût ) ; la paille de fer et l'huile ...de coude :)
avec beaucoup de chance et quelques € peut être que çà suffira ?
stf_jpd87 Messages postés 91361 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 671
A la vue de l'impact Il n'y aura qu'une ponceuse. Vibrante, j'ai un doute si vous devez tout reprendre. Louer une ponceuse rotative professionnelle . avec 2 types de gains moyen et fin pour la finition.
bonjour Stf, comment allez vous ?
j'ai vraiment fait une grosse connerie ce jour là........ en fait la table est cérésée blanc et il n'y a pas de vernis à mon avis. mais si j'essaie d'abord avec cette fibre très fine noire (je ne sais pas le nom) avant d'attaquer à la ponceuse est ce que je perdrai mon temps ? Et quand vous dites grain moyen et fin, c'est quel numéro ? j'avoue qu'effectivement j'ai pas 300 ou 500 € à mettre mais je ne veux surtout pas aggravé la situation.
Merci Stf_ pour votre aide.
mamiebou
astuces72 Messages postés 2146 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   311
slt,
tu remets des bougies autour pour faire un joli dessin, et tu les allumes...
:D
Si vous avez une ceruse, il faudra poncer tout le plateau pour le ceruser a nouveau ensuite
Si le ponçage n'est pas votre spécialité , orientez-vous vers une ponceuse excentrique .
Machine très sécuritaire (location).
https://www.youtube.com/embed/Lpm0lRIeGXs?autoplay=1
Merci Daniel pour votre message, j'ai vue la vidéo, et donc oui j'ai très peur de rester trop longtemps à un endroit plutôt qu'à un autre et donc que ça fasse un creux ! donc la différence avec un ponceuse vibrante normale réside dans quoi de différent SVP ?
je vous remercie pour votre aide. cordialement.
mamiebou
L' excentrique sera plus expéditive et sans laisser de trace car on voit mieux le travail pendant l'utilisation.
stf_paroroma Messages postés 1738 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   597
Comme dit stf-frmu, en ponçant vous allez perdre tout l'aspect cérusé du plateau, qu'il vous faudra refaire après.
Il faut en avoir conscience, mais vu les dégâts actuels ...
OK donc ce sera toujours mieux que ce que j'ai actuellement !!!
dernière question SVP pour refaire le cérusé est ce que c'est compliqué ou bien faut il simplement étaler un produit ?
encore merci à tous
Le ponçage laissera une finition lisse , il vous faudra utiliser une brosse métallique afin d'approfondir les veinages.
L'utilisation d'une règle de guidage est indispensable elle aidera à respecter de sens du fil .
Puis égalisation à la ponceuse (grain 240).
super précision merci beaucoup, et donc le cérusé ça se fait comment ?
A consulter :
http://www.patinesbio.com/2016/01/la-ceruse-les-10-erreurs-les-plus-repandues.html
Je dois préciser que je suis pas ébéniste, je leur
confectionne leur outils :
Image destinée à ceux qui mettent leur outils à la benne .
(La "poudre" est du blanc de zinc plus durable )
(image cliquable)
Merci à tous pour votre aide, je vais réunir tous les éléments nécessaires que vous m'avez donnés, et dès que je peux m'y atteler, je vous tiendrai informés des résultats.
affaire à suivre et bien cordialement à tous.
PS : quelqu'un peut-il me dire comment faire pour imprimer toutes les réponses que j'ai eues afin de regrouper les textes ?
merci
Vous faites un copier/coller de chaque texte que vous mettez ensuite sur un traitement de texte.
Pour vous facilité, chaque réponse en haut à droite à un numéro qui permet de les copier dans l'ordre des réponses arrivées
