Rénovation de mon sol d'appartement
Lalabrico Messages postés 1 Statut Membre -
stf_frmu Messages postés 38545 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour tout le monde,
J'ai un vieux carrelage au sol complètement déjointé à certains endroits et friable à d'autres. J'aurais voulu faire du béton ciré ou, par manque de financement, par dépit, mettre du lino.
Mais j'ai peur que ces fameux joint me pose problème... Est-ce qu'il y aurait un moyen de reboucher les joints à moindre coût (avec de l'enduit pour sol par exemple) et d'éviter un ragréage, pour pourvoir déposer du lino ou un béton ciré par la suite ?
stf_frmu Messages postés 38545 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 441
Bjr
Votre carrelage est posé sur quoi ?
De quoi est composé votre plancher ?
Lalabrico
Bonjour, merci de m'avoir répondu, je n'en ai aucune idée ???? c'est un ancien carrelage qui date des Années 1984.
Je n'ai pas compris votre 2ème question ?
KIDUGUEN Messages postés 13759 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 092 > Lalabrico
Bonjour sur un sol on ne peut pas sortir de ce qui doit être fait techniquement sans risquer par le futur de se retrouver avec problème .
Si votre sol est sur une dalle il faut faire un reagreage .Si vous êtes sur un parquet là c'est plus compliqué si les lames sont declouees ça risque de bouger tout le temps .
Lalabrico > KIDUGUEN Messages postés 13759 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
Je vois, ne vaut mieux pas faire de rafistolage ????.
Il me semble que c'est une dalle en dessous, car en grattant les joints friable ce n'était pas du paquet en dessous, mais du style dalle.
Mon appartement date de 1984 fin de la construction.
Avant d'entreprendre des travaux il faut sa 'assurer de pas faire tomber la cabane sur le chien.
De quelle époque est la maison?
Lalabrico
La fin de construction en 1984.
Bjr
Si la construction date de 84, grande chance que ce soit une dalle, donc reagreage.
Attention quand même, un reagreage tient que si sont support tient.
Donc si les joints ne tiennent pas, ils faut les retirer avant.
De même pour le carrelage
Lalabrico
Merci beaucoup pour vos réponses.
Par contre, dois-je retirer même les joints qui tienne le coup et les carreaux même s'il ne bouge pas et qu'il sont toujours bien collé ?
ceux qui tiennent, vous pouvez les laisser, comme le carrelage
