Lave vaisselle Laden C1703
bruno0120252 Messages postés 7 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
stf_jpd87 Messages postés 91380 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
J'ai déjà utilisé votre aide pour un défaut "F8" sur mon lave vaisselle et vos explications m'ont permis de régler ce problème
J' ai aujourd'hui un défaut "F6" mais malgré vos conseils je ne m'en suis pas sorti ,en fait je n'ai pas su trouver les composants concernés : le pressostat ,l'électrovanne ; leur localisation sur un éclaté du plan de la machine m'aurait bien aidé comme la première fois
Pouvez vous m'aider à nouveau je vous en serai reconnaissant
Bruno
15 réponses
papy35
En 400 de la vue éclatée pompe et son condensateur
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 792
F6 répartiteur en cause soit bouché facile à démonter réservoir plat sur le côté en 750
https://pdf.sogedis.fr/LADEN%20C1703BL%20857303129220.pdf
stf_jpd87 Messages postés 91380 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 683
Bonjour OU:
Le code panne F6 vous indique qu’il n’y a pas d'entrée d'eau dans le lave-vaisselle. Contrôlez alors le robinet, le tuyau d'arrivée d'eau (pincé), et l’électrovanne. N° 571 0, si pas de tension sur l'électrovanne , voir fil coupé au passage de la charnière de la porte ou relais sur la platine ,(soudures:contact)
bonjour ,
merci pour votre réponse ,mais le cycle démarre
1:il vidange
2: il prend l'eau
3: il tourne (cycle)
4: il vidange .....et là il se met en défaut...et il s'arrête tous les voyant s'éteignent
j'ai contrôlé le robinet :OK, le tuyau d'arrivé d'eau :OK ....pour trouver l'électrovanne
l'accès se fait par l'arrière ou par l'avant?
merci
De ce que vous expliquez, le code apparaît à la fin du lavage séchage compris ??
et ensuite tous les voyants s'éteignent Donc le lavage est terminé .
Dans ce cas faites un reset en appuyant sur le bouton départ 5/7s.
bonjour,
désolé pour le retard mais le mercredi c'est le jour des petits enfants
J'ai fait le reset et j'ai lancé un cycle : toujours la panne ...
Je n'ai pas été très explicite la dernière fois désolé:
1:il vidange au départ
2: il prend l'eau
3: il tourne
4: encours de cycle il fait une vidange et c'est là que le défaut apparait
le voyant clignote 5/6 fois et tout s'éteint....
j'espère vous avoir bien retranscrit ,cette fois ci, l'apparition du défaut
merci pour votre aide
bonne journée
A la fin de la vidange, toute l'eau est bien partie de la cuve, ce rapidement ??
Les codes 5/6 ne correspondent pas au problème du moment .
Vérifier si ce capteur est propre N° 583 0, nettoyage brosse à dents et savon
Voir sur cette NOTICE
non le cycle de vidange semble court ,est ce que toute l'eau bien partie ,çà je ne saurai vous le dire
le capteur est propre ,c'est généralement la première chose que je fais car je l'ai déjà changé
il n'y a pas très longtemps suite à un défaut "F8" défaut que j'avais découvert en interrogeant le site de l'internaute
cordialement
bonjour Papy35
veuillez m'excuser mais je suis nouveau sur le blog et je n'avais pas vu votre réponse
je vais démonter ,le répartiteur et le nettoyer est ce possible ?
chez SOGEDIS le répartiteur d'origine a un certain coût et pour peu qu'il soit différent
bruno0120252
veuillez m'excuser pour le temps d'attente
j'ai suivi votre solution et c'est ok ,après 3 utilisations je confirme
merci beaucoup
Merci pour le retour : mais quelle solution vous avez adoptée pour avoir le résultat???.
bonjour à tous,
je suis à nouveau en panne ...pour un défaut "F6"; précédemment j'avais nettoyer le répartiteur (code 750 0 ) sur la vue éclaté
Cela a fonctionné jusqu'à aujourd'hui et de nouveau le même code panne apparait 6 clignotements
J'ai contrôlé l'arrivée d'eau , le filtre du tuyau , nettoyé le capteur 583 0 par sécurité ,mais rien n'y fait
pouvez vous m'aider à nouveau
cordialement
papy35
Cela peut provenir de la pompe de cyclage si mesure à ses bornes moins de 100v en cause dans ce cas avant de la changer passer un coup de bombe contact spécial électronique
bonsoir ,
merci pour la réponse ,mais je la trouve ou cette pompe de cyclage ; un repère sur la vue éclatée me permèterai de la localiser
merci
N° 400 0 cadre avec une croix pour votre modèle .
Si en nettoyant le répartiteur vous avez eu un résultat avez-vous fait tout le circuit de vidange, évacuation comprise ??
Je répète: le code F6 est un problème d'entrée d'eau alors que pour vous ce n'est pas le cas puisque ce problème apparaît à la suite de la vidange après un lavage
Assurez-vous bien que c'est juste à la fin de la vidange; ou un temps après ce qui pourrait indiquer que l'eau n'arrive pas pour la suite du lavage ( défaut sur le relais de l'électrovanne) ??? .
