Voyant rouge du réservoir d'eau sèche linge Whirlpool AZB 8211 - 6 sense allumé
fly 33
fly 33 Messages postés 16 Statut Membre -
désoler de vous importuner mais se que j'ai fait n'a servi a rien le voyant se rallume au bout de 15 /30 mn approximativement
qui aurai une info
merci
qui aurai une info
merci
- Vue éclatée lave-linge whirlpool 6th sense
- Symbole pyrolyse four whirlpool 6th sense - Forum Electroménager
- Problème congélateur whirlpool 6th sense - Forum Electroménager
- Réinitialiser four whirlpool 6th sense ✓ - Forum Electroménager
- Whirlpool 6th sense lave-linge panne ✓ - Forum Electroménager
- Lave-vaisselle whirlpool 6th sense problème - Forum Electroménager
11 réponses
Panne classique que vous pouvez lire sur notre forum : pompe de relevage bloquée par la bourre ou HS .N° 430 0
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Le programme en en cours de séchage détermine un temps pour le fonctionnement de la pompe . SI ce temps est dépassé la machine se met en erreur.Voir les pales de la pompes qui peuvent être défectueuses.et pas assez puissantes.
Dans le secteur de la pompe vous n'avez pas une petite trappe si=oui l'ouvrir et nettoyer la mélasse composée de fibres et d'eau
Pas de bourre j'ai nettoyer partout ou l'on peut le faire turbine ,couloir d'écoulement jusqu'au bac de la pompe j'ai démonter aussi la pompe elle et propre le flotteur fonctionne bien le tout testé avec un multimètre mais la pompe tourne au démarrage elle vide l'eau que je lui ai mis et la renvoie bien dans le bac de réserve mais au bout de quelques minutes le voyant repasse au rouge et arrête le programme et parfois elle fonctionne très bien jusqu'à la fin la panne et très aléatoire .
merci pour vos renseignements
Bonjour a tous
Tout et propre canal ou l'eau va a la pompe, la pompe aussi la turbine démonté et contrôlé le flotteur fonctionne bien (contrôlé au multimètre).
Depuis 8 jours le voyant s'allume que sur certain programme et parfois en se mettant en sécurité donc arrêt sèche-linge ou voyant s'allume mais continue a sécher.
Pour le coup c'est moi qui sèche maintenant
HELP
HELP
En regardant de la vue éclatée en 950.3 ne serait ce pas une trappe si oui vérifiez je peux me tromper
