Relais vdc ou vac
lapasq
gegecle Messages postés 659 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Je souhaite piloter un relais via mon automate qui sort du 24vdc. J'ai trouvé ces deux relais sur internet, tous les deux pilotables en 24vdc :
La différence (en dehors de l'ampérage max) c'est que l'un contrôle du vdc et l'autre du vac. Alors je vais probablement poser une question bête mais est-ce que je peux quand même mettre du vdc sur celui qui contrôle du vac ?
J'ai besoin de mettre un relais sur du 24vdc pour contrôler des électrovannes, mais je possède 4 relais qui contrôle du vac, c'est pour ça que je me pose la question de si j'ai besoin de racheter un relais. Et je me pose aussi la question parce qu'il me semble que les transistors ne peuvent contrôler que du vdc alors que les relais peuvent contrôler du vdc et vac.
- Vdc vac
- Karcher window vac - Guide
- Que signifie vdc en électricité - Guide
Bonjour, vous entendez par quoi dans les 2 relais ne sont pas compatibles ? Je ne pourrais pas commander du 24vdc avec ces deux relais ?
Avec le premier relais qui a une tension de charge de 1vdc à 60vdc je dois pouvoir commander le 24vdc
