Remplacement condensateur
Wester_4059 Messages postés 5 Statut Membre -
Je souhaite remplacer les 2 condensateurs sur une vmc double-flux de type DOFEO.
Les condensateurs d'origine comportent 3 broches et je ne trouve que des condensateurs 2 ou 4 broches sur le marché ayant les mêmes caractéristiques de capacitances. Je remplace les 2 condensateurs de démarrage moteur avec un 4 broches ? Dois-faire une modif sur le branchement?
Cordialement,
6 réponses
stf_jpd87 Messages postés 91351 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 666
Si le condensateur petite vitesse est HS vous n'aurez qu'une grande vitesse . ?
Plan de branchement .
Cordialement?
Profil bloqué
Bjr, si vous prenez le temps de le démonter vous verrez que ce condensateur (infos inconnues) ne présente que 2 broches (2x2 ; sauf preuve du contraire) !!
et pourquoi ce fantasme subit ??
Cela devrait être des permanents et non des démarrage .
Si la troisième cosse est une terre vous pouvez l'oublier .
Les quatre branchements sont là pour faciliter les connexions qui sont liées par paire .
Mais que reprochez-vous donc à ces condensateurs ? Surtout à deux en même temps ?
Cdlt,
gt.55 Messages postés 8308 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 067
Oui parfois quelques fantasmes inavoués me traversent l'esprit...Les moteurs air vicié et air neuf reste en grande vitesse... vu que c'est une vmc qui date de 2012 je vais peut-être commencer par changer les condensateurs ?! Mais si suggestions il y a,
je suis preneur évidemment :)
Profil bloqué
vous avez bien ici 2 condensateurs 5 et 2µF mais si le moteur reste en une seule vitesse il faudrait voir du coté commutateur avant ??
Wester_4059 Messages postés 5 Statut Membre > Profil bloqué
J'ai contrôlé le commutateur le courant passe dans les 2 positions ... j'ai 2 moteurs dans le caisson et ce qui m'interpelle c'est que ce serait les 2x2 condensateurs qui auraient grillé en même temps?
Profil bloqué > Wester_4059 Messages postés 5 Statut Membre
et comment vous savez qu ils sont grillés ??
Condensateurs testés avec le multimètre...mai ma question initiale était le type de condo 2/3 broches remplacement par un 4 broches si modif ou non...
bah ! si c est 2 condos vous avez au moins 4 broches ??!! en cas de doute vous avez le schéma post (6)
labricole47 Messages postés 5392 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 837
on peut voir le coté cosses du condensateur , svp
celons les marques vous aurez , deux cosses où deux cosses doubles , sur les condensateurs neufs , il vous faudra faire un point commun
