SOS comment boucher cette "tranchée"
CogaRoller Messages postés 5 Statut Membre -
Bonsoir à toutes et tous.
Je ne dispose pas de carreaux de terre cuite 20x20 pour boucher cette "tranchée". Je ne sais pas comment faire. Merci pour vos suggestions.
11 réponses
KIDUGUEN Messages postés 13759 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 092
Bonsoir vous avez aussi des marchands de matériaux d'occasion voir les pages jaunes .
2
labricole47 Messages postés 12504 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 837
en premier , voir sur un site de vente bien connu , si vous en trouvez d’équivalents , il y a aussi les marchands de carrelage qui parfois ont 1 m2 au fond du stock , ou parfois un équivalent
j'ai vu dans de rares cas ,colorer le ciment de ragréage pour cacher le soucis
https://www.google.com/search?q=carrelage+20x20+rouge&client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk020r40nzU2nF125OjgAiDJNoZmvrw%3A1620928972274&ei=zGmdYPmXEIqKU5bll1g&oq=carrelage+20x20+rouge&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAxQAFgAYPrjAWgAcAJ4AIAB4AOIAeADkgEDNC0xmAEAqgEHZ3dzLXdpesABAQ&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwj5reT8nsfwAhUKxRQKHZbyBQsQ4dUDCA0
Profil bloqué
Bjr, "Je ne dispose pas de carreaux de terre cuite 20x20 pour boucher cette "tranchée" commencez par boucher le trou avec du béton
ensuite si vous souhaitez remettre du carrelage a l identique il faut en prévoir l épaisseur mais il faut trouver le carrelage (avant) et reprendre tous les carreaux coupés ou abimés ... sinon ca se verra toujours ... sans compter le mur ??
ou si vous souhaitez simplement niveler avec un coup de peinture ??
Profil bloqué
re, "un élément de cuisine + plan de travail vont masquer les dégâts." dans le pire des cas voir si vous ne pouvez pas récupérer les quelques carreaux (x7) qui seront de toute facon masqués afin de les remettre sur la partie visible ??
Merci Labricole47 pour cette suggestion de ragréage coloré. Je vais creuser (pourtant le trou est déjà assez grand) cette piste. Si quelqu'un a déjà pratiqué je suis preneur de conseils. Bonne soirée
Bonjour et merci. Le plus compliqué pour l'instant est de trouver quelques carreaux identiques à ceux d'origine. J'ai différents contacts en cours....
Lors de la réparation l'épaisseur de colle entre carrelage et béton peut elle servir pour l'ajustement des niveaux ?
Pour le mur, le problème est moindre car un élément de cuisine + plan de travail vont masquer les dégâts.
Bonjour et merci. Récupérer des carreaux me semble impossible. Ce carrelage à été posé il y a 30/40 ans et collé à la barbotine...et ça tient bien .
J'ai peut-être trouvé des carreaux de remplacement mais ils sont d'épaisseur différentes. L'écart peut aller jusqu'à 6 mm. Question l'épaisseur de colle, en jouant sur la taille de la denture, peut elle compenser ces écarts ?
Profil bloqué
si vous les collez avec le ciment encore frais et un niveau ca doit le faire !! non ??
Disposez-vous d'une disqueuse d'angle munie de son disque spécial matériaux ?
Ceci afin d'éliminer les carreaux qui ne sont pas entier .
Votre image montre des carreaux différents , il vous sera très facile d'en faire des semblables .
Bonjour et merci. Oui j'ai une meuleuse d'angle. Mais...je dois limiter au maxi de chez maxi la poussière.
