Reagreer pour mettre un gros seuil ?
mophets -
mophets Messages postés 2 Statut Membre -
Bonjour à tous,
J'ai un espace de 80mm de large sur 3 mètres entre 2 zones de carrelage de même niveau que j'aimerais combler avec un profil en acier de 5mm d'épaisseur sur 3 mètres
Cet espace est profond d'environ 7 à 15 mm, évidemment très inégal sur toute sa longueur.
La question est : faut-il réagréer avec un réagréage specifique ou alors simplement combler grossièrement avec du mortier et faire le niveau directement en posant le profil ?
Mais j'ai des doutes sur le fait que ça colle bien sur de l'acier. Et je risque d'avoir des différences de niveau (même minimes), j'ai pas envie de me prendre les pieds dedans.
C'est pour ça que je me disais qu'avec un réagréage au moins je partais sur un fond bien plan et uni sur lequel coller à l'époxy mon profil...
Merci pour la lecture et éventuellement les conseils !
Stéphane
8 réponses
KIDUGUEN Messages postés 13766 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 097
Bonjour pouvez vous faire une photo ?
labricole47 Messages postés 12524 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 845
perso je ferais ragréage et barre de seuil avec un peu de chance elle passera pile entre les deux , sans différence de hauteur
Mophets
Salut labricole et merci pour ta réponse.
qu'est-ce que tu entends par "elle passera pile"? Si c'est de la largeur que tu parles, c'est prévu ça passe.
OK pour le reagreage alors. Pour pas en acheter 25 kg j'ai vu que je pouvais rajouter du sikalatex. Est ce que tu confirmes ?
Merci encore !
le sikalatex sert a améliorer l’adhérence sur le vieux ciment ,
voir en grande surface bricolage s'il y a des plus petits conditionnements que 25 kg ; mais parfois c'est beaucoup plus cher
Mophets
Oui je viens de voir ça c'est pas donné. Il existe de l'autolissant en petit conditionnement de 5 kg, ça va faire l'affaire.
Merci pour tout !!
stf_jpd87 Messages postés 91423 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 707
Ce n'est qu'un avis:
je déposerais un primaire d'accroche sur la bande acier, je collerais directement la bande avec la colle à carrelage respectant le niveau comme un carreau.
Mophets
1 cm d'épaisseur de colle à carrelage ça se fait ?
OUI
stf_frmu Messages postés 4023 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 461
Oui sans probleme
Super je me lance alors !!
Merci à tous
