Panne combiné refrigérateur congelateur
redge -
stf_jpd87 Messages postés 91401 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
bonjour messieurs , j'ai un problème sur un combiné refrigérateur congelateur beko ref : cbi7751hca qui a cinq ans , depuis quelques jours la partie réfrigérateur ne refroidit plus alors que la partie congelateur fonctionne très bien ; ( entretient (degivrage, nettoyage) fait régulierement . quelqu'un peut-il m,apporter une réponse à mon problème j,en serais ravi . cordialement .
stf_jpd87 Messages postés 91401 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 697
Il faut vérifiez si le ventilateur du compartiment réfrigérant fonctionne N° 898; et si la trappe de communication entre les deux étages fonctionne
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Redge
Le ventilateur fonctionne et il n’y a pas de trappe de communication entre les deux compartiments. Seule une petite partie de la face de fond intérieure du réfrigérateur est froide . Cordialement
Donc vous avez un réfrigérateur à froid statique. Le froid dans les deux compartiments est lié par la platine et le réglage appliquée, contrôlé par une sonde<N° 854 sous réserve.
Augmentez le froid et voir ce que cela donne.
Redge
Merci de votre réponse. J’ai déjà baissé le thermostat mais cela ne donne rien,la température a l’intérieur du compartiment réfrigérateur plafonne à 13degres.
Si le congélateur est correct je ne vois qu'un bouchon dans le circuit réfrigérant.
Tenter un dégivrage complet sur 24h portes ouvertes et appareil débranché.
Redge n'étant pas inscrit vous n'aurez pas de retour faire ce que dit le message N°5
Matcuya
J'ai exactement le même problème que vous. Avez-vous trouvé la solution ?
Cordialement,
Mathieu
