Ariston armxxl 125 chauffe
Louisssss -
stf_jpd87 Messages postés 91600 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Mon lave linge / sèche linge se met à sécher directement. C'est un ARISTON HOTPOINT
ARMXXL 125.
J'ai fait une vidéo ici https://www.youtube.com/watch?v=jSa9eh-JqWE&feature=youtu.be&ucbcb=1
Je lance un programme de base, il ajoute de l'eau dans le tambour, puis...le ventilateur de séchage se déclenche.....puis au bout d'un moment le lave linge se met en erreur : tout clignote.
Pouvez-vous m'aider à savoir quoi faire ?
7 réponses
stf_jpd87 Messages postés 91600 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 781
Panne anormale.
Faire un reset :
Vous mettez le curseur sur la position fin de cycle (stop)
Vous appuyez sur On puis Off
Démarrez la machine sur un début de cycle normal
A voir??
Louisssss
Je ne vois pas de position fin de cycle
LouisRRR Messages postés 21 Statut Membre
En fait j'ai la résistance de séchage qui se met à chauffer à fond. Et j'ai cette erreur indiquée sur la photo
impossible d'ajouter la photo, mais la voilà en lien : https://pasteboard.co/K5zdOme.jpg
Sauf erreur de ma part , vous avez un problème électronique sur la platine., voir SAV
Je suis loin de la période de la garantie c'est une vieille machine. Est-ce qu'il y a moyen d'être sûr ?
Le seul moyen d'en être sûr c'est de voir le problème sur place. Donc SAV
Quand je regarde les codes d'erreur ici https://www.manualslib.com/manual/1381540/Hotpoint-Ariston-Armxxl125eu.html?page=16
je vois que c'est l'erreur F07 : Heater relay stuck: Check heater and module connections.
??Sur la photo message "4" les voyants allumés ne sont pas flagrants F7??
Relais de chauffage bloqué : vérifier les connexions du chauffage et du module
Donc il faut voir coté platine et trouver le relais qui commande la chauffe et le ventilateur .
Merci pour les codes erreurs
