Montant d'echelle alu 18 m 3 brins légérement tordus sur 80 cm
KORTAL33 -
stf_jpd87 Messages postés 91749 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour, vu l'explication avec du savon et un petit chalumeau es ce la meilleure solution ou quelqu'un d'autre a éssayé une autre technique pour ce genre de problème sachant que le montant mesure 6.80 metre je ne voudrais pas perdre ou modifier la solidité des deux montants de l'échelle , je ne sais pas je pensais aussi mettre sur deux chevrons en dessous bien à plat avec un autre bois par dessus et taper avec une massette ??? quel technique la mieux adaptée sachant aussi qu'i y a la glissiere sur la bordure et que tout doit suivre en même temps ..???? BIEN CORDIALEMENT
KIDUGUEN Messages postés 13785 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 103
Bonjour quand c'est tordu pas évident de retrouver la droiture d'origine surtout que le métal a du s'étirer et la glissière ne va plus bien marcher .Et elle monte très haut est ce qu'avec le ballant elle va tenir ?
stf_jpd87 Messages postés 91749 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 829
Le pliage se trouve à quelle hauteur , et sur quel tronçon (brin) et à quelle position par rapport à deux marches ????
