Vis rouillée abattant XV
melaudes Messages postés 1 Statut Membre -
contrariness Messages postés 335 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Je veux changer mon abattant de wc. Les attaches sont en métal. J’ai lu que la solution serait de percer la tête de la vis. Problème : la tête de la vis est prise dans un rail à l’intérieur d’un rond en ferraille. Ça permettait de régler l’écartement entre les deux charnières.
Donc pas d’accès à sa tête. Impossible de la déloger de ce rond. L’écrou plus bas sur la tige est collé et indévissable, malgré le degrippant.
Une idée pour m’aider ?
stf_jpd87 Messages postés 91380 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 686
Bonjour.
Si bon dégrippant il faut attendre 3/4h avant de dévisser Écrous grippés par la rouille .
Faire une photo de ce montage ;
contrariness Messages postés 335 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   168
Attendez et renouvelez l'application du dégrippant comme vous le conseil stf_jpd87 et si ca ne fonctionne pas, vous avez encore la solution de l'acide phosphorique.
Cet acide attaque l'oxyde de fer en premier et le fer dans une moindre mesure.. (par contre ça dévore l'alu !)...
L'action est plus rapide avec un melange d'eau tiede et 20% d'acide
vous pouvez badigeonner l'ecrou de temps en temps jusqu'a disparition de la rouille et de tenter de le devisser avec votre perceuse visseuse/devisseuse en mode perforateur...(si c'est un 6 pans !)
