Comment Accéder à mon toit?
stf_frmu Messages postés 38604 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour, j'ai commencé à nettoyer mon toit à la brosse depuis une échelle de toit. J'ai dans un premier temps accédé à mon toit via un échafaudage mais un poil trop court...
Pour éviter les risques de chutes, je m'apprête à investir dans une grande échelle. Mais quiz de savoir où la poser puisque mon toit se termine par deux rangées d'ardoises sous la gouttière. Mon mur est ensuite en retrait d'environ 30cm....
Merci de m'éclairer sur ce sujet .
Valéry
- Fabriquer un écarteur de mur pour échelle
- Fabriquer une echelle de toit - Meilleures réponses
- Fabriquer echelle de toit - Meilleures réponses
- Comment se débarrasser des fouines de toit - Guide
- Animal qui court sur le toit la nuit - Forum Maison
- Clé barre de toit perdu - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Bruit de pas sur le toit la nuit - Forum Charpente, toiture, combles
- Échelle de toit ardoise - Guide
6 réponses
Bonjour, j'ai finalement accrocher un chevron de 80cm perpendiculairement à l'échelle se posant sous la gouttière de tel sorte que l'appui se repartisse uniformément le long du chevron.
Solution économique et très confortable pour accéder à mon échelle de toit. Merci encore de vos conseils????
J'ai donc ensuite nettoyé surtout le lichen de mon toit.
Je voudrais retirer aussi la mousse mais je trouve qu'il faut attaquer/griffer pas mal l'ardoise.
Je rappelle que mon outil est une brosse nylon montée sur ma perceuse.
Est ce que cela est néfaste pour l'ardoise...
Posez votre questionBonjour.
Pour le brossage l'ardoise ne craint rien, contrairement aux tuiles cuites où il ne faut pas enlever la cuisson. (émail)
Pour votre sécurité il faut que la hauteur qui dépasse la toiture atteigne plus de 60cm . SI vous avez une gouttière elle dépasse donc les tuiles . Vous pouvez vous appuyez dessus. C'est ce que je fais depuis plus de 30Ans
SI vous devez naviguer sur le toit je vous conseille de vous sécuriser par un baudrier et une corde que vous fixez sur une solive à 50cm du haut après avoir enlevé 3/4 tuiles.
Éviter de trop gratter les tuiles juste enlever le plus gros ; ensuite vous pulvérisez un antimousse de qualité, le travail sera fait pour 6 ou 7 ans .
Nota : j'ai un écarteur d'échelle que je n'ai jamais utilisé . Trop dangereux Où il faut comme dit "stf_Frum" que l'échelle soit à toucher la gouttière
