Mon lave linge disjoncte après réparation sur certaines prises
Je viens de changer les charbons sur mon lave linge.
Lorsque le je branche sur sa prise d'origine ou celle du sèche linge qui dépendent toutes 2 d'un unique disjoncteur Merlin Gerin Multi9 Declic C16 20725 cela disjoncte au niveau du différentiel merlin gerin idclic 40a.. Avant mon intervention cela ne disjonctait pas
Lorsque je la branche sur une autre prise qui dépend d'un autre disjoncteur Merlin Gerin Multi9 Déclic C16 20726 cela ne disjoncte pas.
Sauriez vous me dire si le souci vient de la machine ou du circuit électrique (et en ce cas à quel niveau si possible)?
Cela m'évitera de faire intervenir la mauvaise personne
Merci par avance
6 réponses
  1. Modérateur
    Sur cette autre ligne , avez vous un différentiel 30mA ??
    Quand vous avez changé les charbons avez-vous soufflé cette zone qui était remplie de poussière de charbon conducteur d’électricité entre l'alimentation 220V et la terre .
    1. oui c'est le merlin gerin id'click 40a, 30ma. nous n'en avons qu'un seul (installation datant de 20 ans)
      oui j'ai soufflé pour retirer les particules
      ps : sur un autre forum on a pu découvrir que la 2ème prise sur laquelle mon appareil ne disjonctait pas n'avait pas été bran
      ché avec un fil de terre.
      Donc il semble que cela soit un souci sur la machine mais je ne vois pas comment car les seuls branchements sont :
      alimentation de chaque charbon (photo 1 et 2)
      alimentation moteur (photo 3)
      fil de terre moteur (photo 4)
      1. Modérateur
        Pour vérifier si c'est bien le moteur, débranchez la prise du moteur et voir si le disjoncteur déclenche Si identique : procédez de même avec les autres branchements, soit sur chaque élément, soit au niveau de la platine
        1. bonjour,
          j'ai débranché le moteur et lancé un rinçage vidange sans souci .
          Donc le faux contact serait au niveau moteur ou branchement moteur.
          j'ai re démonté le moteur, vérifié de nouveau le montage des charbons et nettoyé avec un sèche cheveux à froid les logements charbons et l'intérieur du moteur (au cas où une saleté serait à l'origine du pb). J'ai lancé un essorage 600tr mn qui a bien débuté puis au bout de plusieurs minutes cela a finalement disjoncté
      2. Modérateur
        Un sèche cheveux n'est pas suffisant si la poussière est incrusté dans le support
        La panne la plus courante : un arc électrique se fait entre le support et le socle du moteur , dans ce cas il n'y a qu'un grattage pour supprimer ce pont électrique ; zone brûlée comme une trace de foudre . :o((
        1. cela signifierait de démonter le moteur je suppose et je n'irais pas jusque là, trop aléatoire.
          Et je ne vois pas quel professionnel se lancerait dans cette opération
          on va opter pour un remplacement hélas
          merci pour votre aide
