Changer un four de potier de monophasé à triphasé
marionnette2b Messages postés 4 Statut Membre -
J ai un four de potier 86BG cesame avec régulateur MI70 que je voudrai passer de monophasé en Triphasé. Es ce que quelqu'un peut m'aider. Je vous met ci joint le schéma électrique actuelle et des photos des branchements. Merci bonne journée
Photo Régulateur
schema monophasé
Photo branchement programmateur
Photo Prise a connecté sur le four qui part du régulateur MI70
stf_jpd87 Messages postés 91341 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 663
Cette modification est réalisable avec le rajout d'un relais 220V 3 contacts à fermeture
Si vos résistances sont au nombre de 3.
Tri 380V + neutre + terre ???
A+
Merci de votre réponse, Oui il y a bien 3 resistances, je suis a la recherche du schéma électrique en triphasé, j ai deja le relais. merci bonne soirée
stf_jpd87 Messages postés 91341 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 663 > marionnette2b Messages postés 4 Statut Membre
Désolé je vous ferai cela demain. Fin de journée pour moi.
Résultat:
Merci beaucoup de votre aide
Patrick84430 Messages postés 1 Statut Membre
J’ai le meme pb à résoudre avec le meme régulateur
Votre retour d’expérience m’intéresse
Avez vous réussi à passer du monophasé aux triphasé avec ce schéma et ces explications ?
Quel câble électrique avez vous utilisé ?
Auriez vous des conseils à me prodiguer ?
En vous remerciant
bonjour,
Oui je viens de resoudre le probleme et je vais envoyer mon premier four ce soir donc j ai changé mon relais static avec un eurotherm 3 phase solid state relay RS3AA/30A/660V/HAC et j ai rajouté 2 bloc de jonctions et séparé mais 3 phases voila.
Bonne journée
