Lave-linge bosch ecosilence 2 - verrou bloqué porte ouverte
Souricette
stf_jpd87 Messages postés 91362 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Je ne sais pas bien comment décrire le problème ...
La porte refuse de se FERMER.
Quelque chose doit bloquer dans le verrou de porte, je ne parviens pas à fermer complètement la porte, elle reste entrebâillée.
Bien évidemment, dans ces conditions, impossible de lancer le moindre cycle de lavage ...
Merci de votre aide.
- Lave-linge bosch bloqué sur un programme
- Bloque porte ouverte - Meilleures réponses
- Machine a laver qui ne.veux pas ce fermer clef porte - Meilleures réponses
- Code panne lave-linge hisense - Guide
- Mandrin bloqué perceuse bosch ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Machine à laver high one programme ✓ - Forum Electroménager
- Erreur e36 lave linge bosch ✓ - Forum Electroménager
- Seche linge bosch serie 4 ✓ - Forum Electroménager
Déjà il faut regarder si le loquet que se trouve sur la porte est bien en face du trou, porte voilée
Si ce loquet est bien ramené à sa position initiale par le ressort ??? (action sur le loquet) .
Maintenant si vous souhaitez aller plus loin il faut la référence de la machine .
ecosilence 2 n'est pas une référence constructeur , voir l'étique sur la porte ou sur l'arrière .
Cordialmeent.
Cordialmeent.
Merci pour ces débuts de réponses :
> La porte n'est pas voilée, tout est bien en face
> Le hublot ne dispose pas de poignée mécanique mais "creusée" sur la face intérieure de la porte que l'on tire à soi en fin de cycle après avoir entendu le déclic de déverrouillage.
La porte dispose d'une pièce métallique percée qui rentre dans la façade. Le verrou se trouve donc à l'intérieur de la machine, plaqué contre la façade.
> A l'intérieur de ce dispositif de verrouillage, il doit y avoir un truc qui vient s'enclencher dans le trou de cette pièce métallique.
Là, la machine affiche la petite clé du verrouillage, et la porte s'arrête là où la pièce métallique ne rentre pas dans le trou du verrou.
J'ai trouvé le truc de la languette pour le déverrouillage de secours : je tire la languette, mais cela ne suffit pas à débloquer le verrou.
A toutes fins utiles, voici la référence E-Nr : WAJ 24 00 7FF / 03
Merci d'avance
Souricette
Merci d'avance
Souricette
Pour accéder à ce verrou N°0.213 vous enlevez le collier N°0225 qui se trouve autour du joint du hublot, vous faites sauter le joint qui fait le tour de la façade , vous avez accès au verrou ainsi qu'aux vis qui se trouvent sur la façade .
Voir sur cette [ je tire la languette, mais cela ne suffit pas à débloquer le verrou. Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
je tire la languette, mais cela ne suffit pas à débloquer le verrou.Donc il y a bien un problème de verrou qu'il va falloir changer .
Mais comment ?
